Profil du membre Sheldon
Membre inscrit Sheldon sur le forum Électricité
Sheldon
Alors voilà il me vient une question :
Comment les détecteurs d'inversion de phases s'y prennent-ils pour justement savoir que deux phases ne sont pas dans le bon ordre ?
Je sais qu'il y a 120 degrés d'écart entre chaque phase et que si l'on se représente sur un oscillogramme les 3 phases d'un appareil parfaitement raccordé, on devrait les lire dans l'ordre.
Le détecteur se base-t-il sur les angles ?
Comment fait-il ?
Merci d'avance :)
17 décembre 2013 à 21:40
forum consulter ce sujet Détecteur inversion de phases
Merci pour ces réponses claires et rapides. :)
J'essaierais de regarder dès que je le peux s'il y effectivement des barrettes permettant les couplages.
Merci beaucoup !
30 novembre 2013 à 21:48
forum consulter ce sujet Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
Merci pour ces réponses !
Concernant les valeurs d'intensités citées, elles sont imaginaires. J'ai pris cet exemple, d'une intensité différente des deux autres pour imaginer quel pourrait être la cause d'une telle mesure, si un jour je devais avoir affaire à ça. Vous me suivez ? :)
Pour essayer de résumer mon exemple à une seule question : qu'est-ce qui pourrait expliquer que l'intensité d'une phase soit significativement différente de celles des deux autres ?
Concernant le couplage des pompes je me pose la question car ce n'est pas comme avec les moteurs. Il n'y a pas de borniers avec des barrettes.
Il s'agit simplement d'une pompe, avec un câble 4X (3 phases et une terre) à relier aux borniers du tableau électrique alimentés en 400V. D'où ma question concernant le couplage de cette pompe.
Merci !! :)
30 novembre 2013 à 17:25
Merci pour cette réponse rapide :)
Si les valeurs d'intensité doivent être sensiblement les mêmes, y a t-il un "pourcentage" de tolérance entre chaque valeur de chaque phase pour admettre que tout est correct ?
Si lors de mes mesures j'ai : 3A / 3,1A / 4A , que puis-je en déduire ?
Que pouvez-vous me dire sur les tests d'isolement ?
Ma pompe de relevage fonctionne en 400V qui est également la tension d'alimentation, je dois en déduire que la pompe est câblée en "triangle" ?
Je pose beaucoup de questions, je sais. :)
Merci !!
30 novembre 2013 à 10:14
Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V.
J'aurais deux questions :
Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince ampèremétrique, quel pourcentage de différence peut-on accepter entre chaque phase pour pouvoir juger que tout va bien ?
Peut-on contrôler les enroulements avec un multimètre ?
Merci :)
29 novembre 2013 à 17:02
