Remplacement driver LED
26304
Conseils Forum Électricité : Remplacement driver LED
Gotcha26
Gotcha26
3 messages
J'ai 2 luminaires LED qui ne fonctionnent plus et je cherche donc à les dépanner.
Ce sont des modèles Philips WT060C lequel a les caractéristiques suivantes :
Tension d'entrée 220 à 240 V Fréquence linéaire 50 or 60 Hz
Courant d’appel 3,3 A
Durée courant d'appel 0,115 ms
Consommation électrique 46 W
Après démontage, je trouve le bloc d'alimentation qui porte la référence CertaDrive 59W LED lequel a les caractéristiques suivantes :
P in : 65W
U in : 220-240V
I in : tc * 0.30A
P out : 59.2W
U out 125-160Vdc // 350Vdc max.
I out : 0.37A
Le bloc d'alimentation (REF : 9290 014 155) n'est pas/plus en vente.
La question est donc : par quoi remplacer ce bloc d'alimentation ?
A quoi faut-il faire attention entre la puissance, tension, intensité en sortie ??
Merci pour vos explications.
Bonne journée.
08 janvier 2025 à 13:30
30 084 messages
Bonjour Gotcha.
Il faut un driver leds 60 W courant constant 0,37 A. 0,35 A fonctionnera aussi.
Mots clefs : driver led courant constant 370 mA 60 W
Un grossiste tel que Sonepar CGED peut approvisionner le bon convertisseur (paiement comptant, pas de reprise possible).
Voir aussi Conrad et RS components
08 janvier 2025 à 15:56
Gotcha26
Gotcha26
3 messages
Merci GL pour votre réponse.
Selon la formule de calcul de puissance, il faut donc bien que je m'oriente sur un convertisseur en 160v...
On trouve du 12v ou 24v mais après c'est mission périlleuse :(
08 janvier 2025 à 16:39
30 084 messages
Non. Il n'y a rien à calculer.
Dans les driver pour led il y a 2 types :
- les générateurs de tension constante,
- les générateurs de courant constant.
Le vôtre est un générateur de courant constant driver led courant constant 370 mA 60 W
Oui, mais ce n'est pas ce qu'il vous faut.
Utilisez les mots clés.
Mais le plus simple est d'aller chez Sonepar avec le modèle dans la poche.
08 janvier 2025 à 18:27
Gotcha26
Gotcha26
3 messages
Sur le site de Sonepar je n'ai rien trouvé.
En revanche, chez RS j'ai trouvé !
https://fr.rs-online.com/web/p/driver-de-led/2368659?gb=s
En tous cas, je saurais maintenant qu'il faut toujours chercher les mêmes caractéristiques pour un driver de remplacement pour des LEDs.
Pas moyen de jouer sur l'une des 3 données P.U.I
Là était surtout ma question.
En vous remerciant @GL biggrin
08 janvier 2025 à 18:35
30 084 messages
Il s'agissait d'un comptoir Sonepar.
Le modèle est réglable en intensité.
Vous voilà tranquille.
08 janvier 2025 à 18:59
  • 1. Remplacement driver LED
    N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 4. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 5. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 6. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 7. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 8. Aide pour choix driver led luminaire
    N°21625 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là :lol: Pour info, je n'y connais rien...
  • 9. Recherche Led Driver pour luminaire
    N°24465 : Bonjour. Je cherche Led Driver pour luminaire LPS37 en 24V 1.5A. Savez vous où je pourrai trouver ce driver ? Merci pour votre aide.
  • 10. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 11. Remplacement halogène par LED
    N°19670 : Bonsoir. Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée. Je...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement driver LED >>>
brico videoprise electrique electrique anglaiseampoule baionnette b15 40wcables electriques c
