Problème présence de courant en touchant le fil de terre
26303
Conseils Problèmes Électrique : Problème présence de courant en touchant le fil de terre
zelio14
zelio14
4 messages
Suite à une remise en état de mon tableau électrique, je me suis rendu compte que j'avais touché un fil de terre sans même m'en rendre compte.
En touchant un autre fil de terre, j'ai pris une décharge électrique.
J'ai alors testé avec un multimètre et j'ai constaté qu'il y avait bien du courant (220v) entre ce fil de terre et un autre, ainsi qu'entre ce fil de terre et le neutre (fil bleu).
Je ne comprends pas, j'ai pourtant installé deux disjoncteurs différentiels, un A et un AC 30mA, qui fonctionnent très bien. Je ne comprends pas pourquoi cela ne disjoncte pas.
08 janvier 2025 à 09:15
10 993 messages
Tout n'est pas toujours fait dans les règles de l'art.
Est-ce que ce vert/jaune est bien un fil de terre ?
A quoi est-il raccordé à l'autre extrémité ?
08 janvier 2025 à 10:19
30 084 messages
Bonjour zelio4,
Vous voulez certainement signifier deux interrupteurs différentiels 30 mA.
Avec déclenchement lors de l'appui sur le bouton test ? A confirmer.
Si vous avez touché un potentiel en amont de l'ID 30 mA, il ne peut y avoir de déclenchement d'ID. Et le DDR 500 mA du DJ de branchement ne pourra déclencher car le courant de défaut est trop faible, mais suffisant pour électrocuter l'humain s'il y a préhension.
Le jaune/vert en cause n'est pas relié à la terre.
Il faut faire le ménage.
08 janvier 2025 à 14:22
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 3. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 4. Prendre le courant en touchant le fil de terre
    N°16098 : Bonjour, Je me permets de poster sur le forum pour m'aider à comprendre une situation. Hier en changeant un lampadaire extérieur, j'ai coupé le fusible correspondant... je pensais donc qu'il n'aurait pas de jus... or en...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 10. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 11. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Problème présence de courant en touchant le fil de terre >>>
travaux electricite 03branchement dangereuxremplacer fils fer a repasserampoule incandescence 01
