Interrupteur à témoin lumineux inversé
Questions Réponses Forum Électricité : Interrupteur à témoin lumineux inversé
J'ai acheté un interrupteur Legrand Dooxie One - Va et vient Témoin - 600710
Or quand je le branche, selon la photo jointe, la lampe est allumée quand le témoin est éteint, et elle émet faiblement au lieu d'être éteinte, quand le témoin est allumé.
Pourriez-vous svp me dire, selon des mots non techniques si possible, ce qui ne va pas dans mon branchement, sachant que j'ai tenté diverses inversions sans autre résultat positif.
Avec mes remerciements anticipés.
Phil
Phil
07 janvier 2025 à 20:44
07 janvier 2025 à 22:37
Bonjour Terrien Phil !
La photo n'est pas encore arrivée ...
Pour que le voyant s'allume lorsque la lampe est allumée il vous faut un neutre au niveau de la boite d'encastrement.
Je pense que vous avez réalisé le premier schéma de l'illustration jointe. Il vous faut réaliser le second.
Avec les éclairages LED le premier schéma ne donne pas toujours des bons résultats à cause de la faible consommation des LEDs : dans ce schéma, lorsque l'interrupteur est ouvert le voyant est mis en série avec le luminaire ... le voyant s'éclaire plus ou moins fort mais le luminaire s'éclaire faiblement.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
07 janvier 2025 à 23:06
Merci pour votre réponse, mais je n'ai que 2 fils qui sortent du mur.
Comment dans ce cas mettre "un neutre" ?
09 janvier 2025 à 13:27
- 1. Interrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverse
- N°23037 : Bonjour la communauté. Je vais essayer de faire simple. Je rénove une vieille maison et je remplace un vieil interrupteur avec un fusible lumineux qui fonctionnait malgré tout correctement. C'est à dire : c'est un seul...
- 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 4. Branchement interrupteur avec témoin lumineux
- N°527 : Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
- 5. Problème interrupteur avec témoin lumineux
- N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
- 6. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
- N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
- 7. Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
- N°4985 : Bonjour à tous. Je souhaite avoir une information sur les va et vient à témoin lumineux. Je souhaite installer à l'extérieur de ma maison un va et vient avec témoin lumineux allumé afin de pouvoir le repérer de nuit, et de...
- 8. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 10. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 11. Inverser témoin lumineux va et vient
- N°24735 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon va et vient lumineux. Le témoin s'allume quand ma lampe est éteinte et je veux l'inverse, vu que c'est une lampe au grenier. Merci pour vos conseils.
