Courant supporte par les connections sans vis
Conseils Forum Électricité : Courant supporte par les connections sans vis
Je souhaiterais installer trois prises supplémentaires dans une cuisine en cours de rénovation.
J'ai prévu de les connecter à un circuit existant avec un disjoncteur de 20A, en série physiquement (mais en parallèle électriquement, bien entendu, sans tirer de câbles en parallèle. Les appareils prévus sont les suivants :
1. un micro-ondes
2. un grille-pain
3. d'autres appareils tels qu'un aspirateur, une radio ou un chargeur de téléphone portable.
Une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse est la suivante : quelle est l'intensité maximale supportée par la connexion électrique d'une "nouvelle prise sans vis" (avec 2x3 bornes), comparée aux modèles à vis tels que les dominos, qui sont introuvables ou à un prix prohibitif ?
Je suppose également qu'il est déconseillé d'utiliser une multiprise entre la prise murale et le micro-ondes ou le grille-pain.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
1. un micro-ondes
2. un grille-pain
07 janvier 2025 à 18:39
Vu que la norme prévoit 20A maxi pour un circuit prises, on peut supposer que c'est prévu pour.
On fait toujours comme cela, sans se poser de question.
07 janvier 2025 à 19:59
- 1. Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
- N°24598 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant. Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever. J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de...
- 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 3. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 4. Courant supporté par un disjoncteur 4P C63
- N°23873 : Bonjour, Je ne me souviens plus, mais quelqu'un pourrait-il me dire la signification du C63 inscrit sur le disjoncteur ? Est-ce le courant assigné par tout l'ensemble du disjoncteur ou seulement le courant assigné (supporté)...
- 5. Où trouver une douille volante à vis
- N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
- 6. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 7. Problème prises de courant
- N°1896 : Bonjour, sur certaines prises électriques de ma maison, les appareils ne fonctionnent plus, pourtant il y a du courant qui arrive. De plus, j'ai suivi les conseils d'un internaute en contrôlant la tension entre le neutre et la...
- 8. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 9. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 10. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 11. Sections câbles conducteurs et protection
