Extinction générale de plusieurs lampes
26300
Conseils Forum Électricité : Extinction générale de plusieurs lampes
Arty66
Arty66
2 messages
Je réfléchis à mes interrupteurs du salon et de la cuisine dans le cadre du rénovation complète.
J'ai plusieurs lumières (disons 2 pour faire simple) et autant d'interrupteurs.
Le soir, je dois faire le tour du salon et de la cuisine pour tout éteindre.
J'aurais aimé avoir un interrupteur près de l'escalier qui éteigne toutes les lumières, peu importe si elles sont allumées ou éteintes. Puis, je veux pouvoir rallumer une des lumières sans avoir à rallumer l'interrupteur coté escalier.
Ce qui me parait simple de prime abord, se complique!
Je ne veux pas un "super" va-et-vient.
Sinon, cela veut dire que les lumières déjà éteintes s'allumeront quand j'appuie sur l'interrupteur avant de monter l'escalier.
Je ne souhaite pas non plus un interrupteur qui serait placé en amont de mes autres interrupteurs.
Ça marcherait bien le soir en montant l'escalier (tout s'éteindra forcément), mais le lendemain matin, les interrupteurs de la cuisine et du salon restent inopérants jusqu'à ce que quelqu'un pense à actionner le premier interrupteur près des escaliers.
Pour résoudre le problème, je me suis demandé si vous connaissiez un type d'interrupteur spécial qui bascule en "off" lorsqu'il reçoit un stimuli électrique sur une borne qui serait dédiée à cela (à l'image d'un relai sur une carte électronique).
Ainsi, je pourrais relier mon interrupteur "général" du bas des escaliers à chacun de ces interrupteurs spéciaux. Dans la journée, j'utilise ces interrupteurs de manière habituelle.
Le soir, je clique sur mon interrupteur général et, d'un "clac", tous mes interrupteurs basculent à off.
Le lendemain, je n'ai pas besoin de repasser par mon interrupteur général, je peux utiliser les interrupteurs spéciaux pour allumer mes lumières une à une.
J'espère que j'ai été clair dans mes explications.
Merci. Manel
07 janvier 2025 à 18:18
11 004 messages
Oui cela existe.
Vous évoquez un système de centralisation, en général avec un double poussoir pour tout allumer ou tout éteindre, quel que soit l'état des différentes lampes.
Mais c'est assez complexe et couteux.
3 Familles de solutions dont je vous donne des exemples :
- Télérupteurs et auxiliaires
- Diodes
- Radio
La dernière est sans doute la plus simple à mettre en œuvre a posteriori.
doublon 765499 inter xdoublon 315096 inter ydoublon 491589 inter z
07 janvier 2025 à 19:52
11 004 messages
Et si vous ne voulez pas tout allumer, vous mettez juste un simple poussoir central tout éteindre.
07 janvier 2025 à 19:53
Arty66
Arty66
2 messages
Merci beaucoup CMT.
J'apprécie beaucoup votre temps.
Je vais devoir me pencher un peu plus sur les 3 schémas que vous me proposez pour bien les comprendre.
Vous mentionnez "Et si vous ne voulez pas tout allumer, vous mettez juste un simple poussoir central tout éteindre.".
=> Je souhaite pouvoir d'un seul clic tout éteindre d'un coup.
=> Et je souhaite pouvoir allumer chaque lumière avec son propre interrupteur sans devoir au préalable recliquer sur l'interrupteur central.
En fait, si le poussoir central peut faire un "reset" et éteindre ce qui est allumé, c'est parfait.
08 janvier 2025 à 15:36
11 004 messages
Oui c'est cela.
Vous allumez et vous éteignez depuis chaque point de commande indépendamment
Le double bouton central permet de soit "tout allumer", soit "tout éteindre".
Si vous voulez juste "tout éteindre", vous supprimez le bouton "tout allumer"
Une fois que tout est éteint vous pouvez rallumer chaque point d'éclairage individuellement.
Mais cela coute bien cher tout cela.
Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?
08 janvier 2025 à 18:24
  • 1. Coupure générale sur différentiels ?
    N°13847 : Bonjour, Il y a quelques jours, j'ai vécu (tout comme une bonne partie de mon arrondissement (quelques milliers d'utilisateurs)), une étrange aventure. En pleine journée, coupure générale de l'alimentation de la villa à...
  • 2. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 3. Allumage et extinction automatique de lampes
    N°2918 : Bonjour, je souhaiterais installer un système qui fait éclairer les lampes quand on rentre dans une pièce et qui les éteind quand on en sort, comme dans un wc ou une salle de bains par exemple, pour éviter que des lampes...
  • 4. Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir
    N°8477 : Bonjour à tous, Dans une grande pièce, j'ai plusieurs lampes de plafond qui sont actuellement pilotées par le même télérupteur, à partir de différents boutons poussoirs. Les alimentations des lampes ainsi que les boutons...
  • 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 6. Brancher plusieurs lampes commandées séparement
    N°6388 : Bonjour. Peut-on brancher 2 lampes commandées séparément par 2 interrupteurs unipolaires en sortie d'un transformateur ? Merci.
  • 7. Télérupteur temporisable avec préavis d'extinction
    N°22269 : Bonjour, Nous souhaitons installer une minuterie pour gérer l'éclairage d'un cours de tennis. J'ai trouvé un télérupteur temporisable chez Yokis, le MTR2000M et chez Legrand, le Télérupteur CX³. Ils permettent bien...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
    N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
  • 11. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
>>> Résultats suivants pour : Extinction générale de plusieurs lampes >>>
