Profil du membre Gotcha26
Membre inscrit Gotcha26 sur le forum Électricité
Sur le site de Sonepar je n'ai rien trouvé.
En revanche, chez RS j'ai trouvé !
https://fr.rs-online.com/web/p/driver-de-led/2368659?gb=s
En tous cas, je saurais maintenant qu'il faut toujours chercher les mêmes caractéristiques pour un driver de remplacement pour des LEDs.
Pas moyen de jouer sur l'une des 3 données P.U.I
Là était surtout ma question.
En vous remerciant @GL
08 janvier 2025 à 18:35
Merci GL pour votre réponse.
Selon la formule de calcul de puissance, il faut donc bien que je m'oriente sur un convertisseur en 160v...
On trouve du 12v ou 24v mais après c'est mission périlleuse :(
08 janvier 2025 à 16:39
J'ai 2 luminaires LED qui ne fonctionnent plus et je cherche donc à les dépanner.
Ce sont des modèles Philips WT060C lequel a les caractéristiques suivantes :
Tension d'entrée 220 à 240 V Fréquence linéaire 50 or 60 Hz
Courant d’appel 3,3 A
Durée courant d'appel 0,115 ms
Consommation électrique 46 W
Après démontage, je trouve le bloc d'alimentation qui porte la référence CertaDrive 59W LED lequel a les caractéristiques suivantes :
P in : 65W
U in : 220-240V
I in : tc * 0.30A
P out : 59.2W
U out 125-160Vdc // 350Vdc max.
I out : 0.37A
Le bloc d'alimentation (REF : 9290 014 155) n'est pas/plus en vente.
La question est donc : par quoi remplacer ce bloc d'alimentation ?
A quoi faut-il faire attention entre la puissance, tension, intensité en sortie ??
Merci pour vos explications.
Bonne journée.
P in : 65W
U in : 220-240V
I in : tc * 0.30A
P out : 59.2W
I out : 0.37A
Bonne journée.
08 janvier 2025 à 13:30
