Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe
26559
Conseils Problèmes Électrique : Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe
miniheli
miniheli
26 messages
Ce message pour un projet personnel, j'ai aujourd'hui une applique extérieure, commandée par un simple allumage avec voyant (témoin d'éclairage, donc éclairé en même temps que la lampe).
Mon projet : Mettre une minuterie en plus, donc une double commande sous forme de double interrupteur, avec un voyant dédié par commande :
- Le simple allumage avec voyant, allumé lorsque l'applique est allumée (comme aujourd'hui)
- Un poussoir pour la minuterie avec son propre voyant, allumé lorsque l'applique est allumée (le voyant du simple allumage devra rester éteint pendant cette minuterie...)
Bien-sûr, on pourrait se contenter d'un seul voyant, minuterie ou pas, mais étant électricien en progression, je m'oblige à réfléchir à des problématiques diverses...
Constatant que les clients ne manquent pas d'imagination...
J'ai réfléchi dans tous les sens, je ne vois pas d'autre solution que de passer par un contacteur 2NC/1NO ou de faire deux circuits indépendants.
Je joins un schéma où on voit la problématique du conflit entre voyants.
Certains d'entre vous ont-ils une solution avec moins de matériel ?
Merci pour vos retours.
Guillaume.
schemaelectriqueminuterie
14 mars 2025 à 11:23
10 989 messages
Une idée : utiliser un interrupteur bipolaire pour le SA, afin de séparer l'allumage de la lampe et de son voyant.
Cela évite l'usage d'un relais.
Après, voir comment raccorder la minuterie la dessus.
Quelques exemples qui utilisent ce principe et dont vous pouvez vous inspirer.
doublon 548197 inter zcdoublon 222288 detecteur edoublon 820570 inter j
14 mars 2025 à 13:31
30 074 messages
Il vaudra mieux éviter les schémas multifilaires lors de l'élaboration d'un projet.
On fait comme vu à l'école : un dessin avec un trait vertical à gauche pour le neutre, un autre à droite pour la phase. Les deux issus d'un disjoncteur. Les alimentations peuvent aussi être horizontales en haut de la feuille.
Puis vous développez les fonctions.
Vous devez aussi faire du conseil et arriver à faire comprendre au client qu'on ne va pas utiliser un automate programmable pour allumer des lumières.
Le projet est certainement réalisable, mais l'étude prend du temps, et cela a un coût que le client devra prendre en charge.
Plutôt un interrupteur pour le simple allumage, et un BP pour la minuterie.
Pour ce projet, on part du schéma du simple allumage et on voit alors ce qu'il faut rajouter. Pour ce qui concerne les voyants qui doivent être indépendants, chaque fonction peut commander un relais. Chaque contact de relais alimente alors la lampe. On a alors réalisé une fonction ou.
Mais est-ce vraiment utile ? Pour le besoin, non.
Pour la satisfaction d'avoir résolu le problème posé, oui.
14 mars 2025 à 14:30
30 074 messages
Autrement dit : un relais avec son contact pour le simple allumage, et le contact minuterie. Et on adapte s'il le faut, par exemple un contact supplémentaire pour chaque voyant.
On vous laisse réfléchir.
14 mars 2025 à 14:41
miniheli
miniheli
26 messages
En effet, quand on prend le temps de faire un schéma, ça va beaucoup mieux.
J'ai pu réaliser une maquette qui fonctionne :-) Si :
- Simple allumage seul fermé : lampe allumée, témoin simple allumage allumé, témoin minuterie éteint.
- Minuterie seule enclenchée : lampe allumée, témoin simple allumage éteint, témoin minuterie allumé.
- Minuterie enclenchée, simple allumage fermé : lampe allumée, témoin simple allumage allumé, témoin minuterie allumé.
Encore merci.
Je joins mon plan et la maquette si ça peut aider quelqu'un un jour...
Le sujet peut être clos.
Guillaume.
img 20250322 065156
img 20250322 065301
22 mars 2025 à 07:33
30 074 messages
Bonjour Guillaume,
L'impro en technologie trouve vite ses limites, et on insiste, sur le forum, sur le fait que sans schéma on ne va pas bien loin, sauf pour les montages usuels. Par contre, en musique, c'est très formateur.
Merci pour votre retour.
22 mars 2025 à 12:18
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
    N°20027 : Bonsoir, A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin. Son témoin est allumé...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
    N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 11. Conseil branchement boutons poussoir
    N°12139 : Bonsoir, Je cherche à brancher une lampe dans le salon et 2 lampes dans ma salle à manger (les 2 lampes de la salle à manger doivent s'allumer en même temps). J'ai un bouton avec 2 boutons poussoir. Comment faire le...
>>> Résultats suivants pour : Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe >>>
