Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26558
Conseils Forum Électricité : Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
Dans ma résidence secondaire (utilisée pas plus de 3 mois cumulés par an) je dispose d'un chauffe-eau Chaffoteaux de 300L triphasé.
L'installation de la maison est bien sûr en triphasé (12 KVA) car lors de la rénovation en 1992 il a été installé des radiateurs "grille pain" dans les pièces (9 en tout mais jamais utilisés ensemble !) ainsi qu'une cuisinière électrique que je n'ai plus.
Je reviens au chauffe-eau : il est commandé par le classique inter "jour/nuit" Multi 9 CT et protégé par 4 fusibles, 3 de 16A pour le cumulus et 1 de 2A pour le jour nuit, bref un schéma ultra classique.
Curieusement il existe bien un ID 40A sur l'installation mais il ne protège pas le cumulus !
Je souhaite supprimer l'inter "jour/nuit" (et le fusible 2A) et installer un disjoncteur connecté pour le cumulus afin de pouvoir avoir de l'eau chaude quand j'arrive ! Par contre faut-il que j'installe :
Un disjoncteur différentiel connecté en remplacement des 3 fusibles 16A ?
Un interrupteur commandé tripolaire à la suite des fusibles 16A existant ?
Dans les 2 cas est-ce qu'un tripolaire (sans N) convient ? Il n'y a pas de N a priori sur le cumulus.
13 mars 2025 à 21:58
10 988 messages
Conservez tout.
Shuntez le contact EDF.
Remplacez juste le disjoncteur 2A par un disjoncteur connecté.
14 mars 2025 à 09:50
10 988 messages
Autre solution, conservez tout et remplacez juste le contact EDF par un module connecté.
Voir cet exemple (en mono, mais la logique est la même en tri)
doublon 950749 chauffe eau 0chauffe eau t
14 mars 2025 à 09:52
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
Merci pour la réponse.
Donc ça pourrait donner ça (en récupérant une image du forum !) ?
Le contacteur doit être en position "auto" je suppose.
schema chauffe eau cumulus tri connect
14 mars 2025 à 10:27
Bob
Bob
2 509 messages
Votre inter connecté doit avoir une protection sur son alim, ce qui n'est pas le cas sur la modif du schéma que vous avez utilisé, l'alim phase et neutre devrait être prise sous le D2A et non en amont.
Comme pour les HC.
14 mars 2025 à 15:09
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
Merci de la réponse, je viens juste de m'en apercevoir !!!!
Voici le schéma corrigé.
Vaut-il mieux mettre un ID à la place des 3 fusibles 16 A (ce que j'ai actuellement).
Ces fusibles ne sont actuellement protégés par un ID
schema chauffe eau cumulus tri connect 2
14 mars 2025 à 15:23
Bob
Bob
2 509 messages
Décidément votre schéma n'est pas encore bon le neutre doit aussi être sous le D2Abiggrin
il faudra revoir la différence entre un Inter différentiel et un disjoncteur.
Un Inter Différentiel ne protège pas des surintensités ni des court-circuits.
Pour la protection de votre chauffe-eau il faut un inter différentiel en amont qui peut protéger plusieurs autres circuits, et un disjoncteur calibré par rapport à la section des conducteurs qui alimentent le CE.
14 mars 2025 à 16:23
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
En effet, je l'ai vu trop tard, j'ai corrigé le schéma ... chez moi ! A priori sur ce forum on ne peut pas éditer ses messages donc je ne vais pas rajouter encore un schéma avec le "bleu" partant du bas ...
Ce modèle ne protège pas des sur-intensités ou court-circuits ? Je parle bien de disjoncteur et pas d'interrupteur.
Mon idée est de remplacer les 3 fusibles de protection du chauffe-eau par ce Schneider.
Dans mon installation actuelle j'ai quasiment le même DD (en 40A) qui protège tout sauf ... le chauffe-eau.
Schneider ID K 25A
14 mars 2025 à 17:49
10 988 messages
Ce que vous avez mis en photo, c'est un interrupteur différentiel 30mA, pas un disjoncteur.
Il ne protège donc pas contre les surcharges et court-circuit.
Il faut prendre un disjoncteur tripolaire 16A pour remplacer vos 3 fusibles 16A.
15 mars 2025 à 08:11
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
Très bien, merci.
Donc si je comprends bien il faut un disjoncteur différentiel puis un disjoncteur tripolaire (ou les 3 fusibles).
Je ne comprends pas pourquoi à l'origine le chauffe-eau n'a pas été protégé par le différentiel existant (voir photo).
Ce n'était sûrement pas obligatoire en 1992.
Et je ne crois pas avoir assez d'emplacements sur le tableau pour en rajouter un.
Voici les photos :
1600x1200 40 a
15 mars 2025 à 09:39
10 988 messages
Par contre, il serait pertinent de mettre cet interrupteur différentiel 30mA 25A en amont de votre disjoncteur tripolaire 16A.
15 mars 2025 à 10:01
10 988 messages
Si vous n'avez pas de place, vous pouvez vous mettre en aval de l'interrupteur différentiel 30mA 40A existant.
15 mars 2025 à 13:50
Questions / Réponses Électricité 12
phil-du-64
phil-du-64
10 messages
Oui mais va-t-il être suffisant ? J'ai 4 radiateurs de 1000W, 3 de 750W et un de 2500W non utilisé. Je n'utilise jamais plus de 5 radiateurs en même temps. Y'a aussi un lave-linge et un lave-vaisselle (non utilisés en même temps). Ça fait beaucoup pour ce pauvre DD s'il y a en plus le cumulus ! Peut être mettre un 63A à la place ?
A noter que dans mon tableau j'ai une triplette de fusibles pour un prise 380V (ancienne cuisinière électrique partie à la déchetterie...) mais hélas ça ne fait que 3 modules en largeur ! Il me reste sur une rangée 2 emplacements et sur une autre rangée 1 emplacement !
Bien sûr la prise 380 est sur la 3ème rangée ...
15 mars 2025 à 19:53
Questions / Réponses Électricité 13
10 988 messages
Vous-avez dit au début que vous aviez un abonnement triphasé 12 kVA.
Soit 20A par phase.
Donc aucun risque de dépasser 40A, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement 30 ou 36kVA.
Le remplacement par un différentiel 63A ne se justifie donc pas.
17 mars 2025 à 13:19
Questions / Réponses Électricité 14
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
17 mars 2025 à 14:57
  • 1. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 2. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 3. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
    N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
  • 4. Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé
    N°11131 : Bonjour, J’ai un compteur bleu tarif heures creuses triphasé mais l’EDF ne m’a pas sorti les deux fils de relais HC/HP (le branchement date de 1968). Actuellement je fais la commande manuellement. En mettant mon tableau à jour...
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
    N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 11. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé >>>
