Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire
Conseils Problèmes Électrique : Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire
J'ai une installation électrique qui se compose ainsi :
- Un disjoncteur abonné
- Un tableau "principal" avec une rangée protégée par un différentiel 30mA AC
- Un disjoncteur 40A sur ce tableau principal qui alimente le tableau secondaire
- le tableau secondaire avec une rangée protégée par un différentiel 30mA type A.
Lorsque l'on descend le différentiel du secondaire, si l'on veut le réarmer, alors le disjoncteur d'abonné saute.
La solution est de couper le disjoncteur dédié aux lumières avant de réarmer le différentiel, puis de réarmer le coupe-circuit des lumières.
Auriez-vous une idée du problème ?
13 mars 2025 à 20:23
Questions Réponses Électricité 1
Bonjour AnthoLP.
Tous les disjoncteurs du tableau secondaire étant déclenchés, il faudrait appuyer sur le bouton test de l'interrupteur différentiel et voir s'il déclenche bien.
On n'incrimine pas une surintensité car il y a un disjoncteur de 40 A qui protège la ligne secondaire, et qu'il y a certainement un autre DJ qui alimente la ligne lumière du tableau secondaire.
Ce qui est embêtant est que le fonctionnement de l'ensemble est correct quand vous avez effectué la manœuvre.
Il faudrait préciser le calibre intensité du disjoncteur de branchement, confirmer qu'il n'est pas ancien, et dans ce dernier cas, voir s'il est de type S (comme sélectif).
13 mars 2025 à 20:43
Questions Réponses Électricité 2
J'ai eu le même souci ..... jusqu'à ce que le disjoncteur abonné ne puisse plus être réarmé ....
J'avais appelé EDF secours qui avait changé le disjoncteur abonné, depuis plus de problème.
14 mars 2025 à 08:45
Questions Réponses Électricité 3
Bonjour Rev78.
On peut tendre vers cette solution à condition que l'invité AnthoLP fasse un retour.
Pour le moment on ne voit pas le lien entre le circuit lumière et le déclenchement du DJ de branchement.
14 mars 2025 à 15:12
Questions Réponses Électricité 4
Et puis ?
Poser la question sur un forum sans échanger n'a aucun intérêt.
Citation :Peut-être.
Et puis ?
17 mars 2025 à 12:06
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 5. Normes alimentation tableau secondaire
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 8. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
- N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
- 9. Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
- N°18706 : Bonsoir, J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau. Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol. L'ancien propriétaire a...
- 10. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 11. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
