Remplacer piles AA par adaptateur électrique
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26556
Conseils Forum Électricité : Remplacer piles AA par adaptateur électrique
PIC3
PIC3
3 messages
Existe-il un "adaptateur électrique" ou autre, qui pourrait remplacer les 3 piles AA que mon appareil utilise ?
Il parait que cela existe.
Si vous avez quelque chose à me proposer...
13 mars 2025 à 12:41
30 070 messages
Non seulement il parait, mais vous en avez déjà vu au bout du fil reliant un téléphone portable à son chargeur.
Sans renseignements supplémentaires on ne peut vous guider.
13 mars 2025 à 14:11
PIC3
PIC3
3 messages
Ce serait pour remplacer les piles d'un photomètre, le poolLab 2.0.
Il nécessite 3 piles AA.
Sur le compartiment à piles, il est inscrit : input +4,5v . 3xAA batteries.
Quels autres renseignements puis je vous donner ?
13 mars 2025 à 14:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour PIC3.
Votre appareil (photomètre, le poolLab 2.0) possède-t-il une prise pour être alimenté par un bloc secteur ?
13 mars 2025 à 15:34
PIC3
PIC3
3 messages
Non, il n'y a que le compartiment à piles.
Pas de prises USB ou autre...
13 mars 2025 à 16:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À mon avis, la solution la plus simple serait d'utiliser des batteries rechargeables.
Sinon, il faudrait transformer l'appareil pour y installer une prise.
Pour réaliser cette modification, il faut cependant être un bricoleur chevronné et être équipé d'un fer à souder au minimum.
13 mars 2025 à 16:38
  • 1. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 2. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 3. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 4. Remplacer piles par branchement allume cigare
    N°20013 : Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment... Voilà mon souhait...
  • 5. Remplacer les piles d'un appareil par l'électricité
    N°20958 : Bonjour. J'ai un appareil (d'électrostimulation) qui fonctionne avec 3 piles (1,5 V, LR03) dans la commande. Je souhaiterais juste remplacer l'alimentation à pile par un adaptateur branché à la prise électrique du...
  • 6. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 7. Remplacer adaptateur de portier vidéo
    N°12791 : Bonjour, J'ai dû remplacer mon portier vidéo. Ils sont tous deux Avidsen donc proches. L'ancien adaptateur placé dans les combles a été installé en même temps que les fils électriques. Je ne parviens pas à faire...
  • 8. Remplacement adaptateur secteur
    N°17072 : Bonjour, Je dispose d'une radio qui peut comporter 6 piles 1,5V de type AA qui se vident assez rapidement, ce qui pose un réel problème et l'adaptateur secteur vient de rendre l'âme. L'ancien adaptateur secteur indique :...
  • 9. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 11. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer piles AA par adaptateur électrique >>>
panne filiere electrique viraxspot tbt avec lentillefilament ampouledouille e27 blanche
