Remplacer les piles d'un appareil par l'électricité
20958
Questions Forum Électricité : Remplacer les piles d'un appareil par l'électricité
francoisdeguise
francoisdeguise
J'ai un appareil (d'électrostimulation) qui fonctionne avec 3 piles (1,5 V, LR03) dans la commande.
Je souhaiterais juste remplacer l'alimentation à pile par un adaptateur branché à la prise électrique du mur.
Ainsi l'appareil ne sera plus mobile et je n'aurais plus à changer les piles.
J'ajoute des informations de la notice de l'appareil au cas où il y en ait besoin.
Le stimulateur a des ondes au signal carré biphasé symétrique mesuré sous charge de résistance.
A propos de la Puissances de sortie :
Tension de sortie : 7.1 V (pour 500 ohm) ; 13.4 V (pour 1 K ohm) ; 13.7 V (pour 1,5 K ohm) ;
Intensité de sortie : 14.2 mA (pour 500 ohm) ; 13.4 mA (pour 1 K ohm) ; 9.1 mA (pour 1,5 K ohm) ;
Fréquence de sortie : 45-75 Hz
Composant CC : aucun
Amplitude d'impulsion + : 200-300 ys
Amplitude d'impulsion - : 200-300 ys
Intervalle interphase : 100 ys
Mon projet est-il réalisable ? smile
Si oui, auriez-vous des conseils sur comment m'y prendre ?
Merci pour les réponses !
27 juin 2021 à 00:34
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien François !
Remplacer une alimentation par piles par une alimentation à courant continu branchée sur le secteur est a priori possible,
MAIS
vous désignez un appareil d'électrosimulation, donc un appareil comportant des électrodes à placer sur le corps d'un terrien (humain).
Le but est de stimuler des muscles et non d'électriser la personne ou encore de l'électrocuter !
Une forte isolation galvanique entre le secteur et l'appareil doit être assurée !
Il faudrait donc choisir une alimentation suffisamment sécurisée notamment au niveau de l'isolation galvanique entre le primaire et le secondaire.
Prudence est le maître-mot ! Surtout depuis que l'on préfère les alimentations à découpage aux bons vieux transformateurs et que celles-ci n'assurent pas toujours la sécurité.
- Renseignez-vous auprès du fabricant de l'électrostimulateur, voir s'il propose une alimentation secteur.
- Tentez d'utiliser des accumulateurs à la place des piles. (les accu ont une tension plus proche de 1,2V que de 1,5V et ne conviennent à tous les appareils).
27 juin 2021 à 12:03
  • 1. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 2. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 3. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 4. Remplacer piles par branchement allume cigare
    N°20013 : Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment... Voilà mon souhait...
  • 5. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 9. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 10. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer les piles d'un appareil par l'électricité >>>
branchement interrupteur va et vientprise electrique translucidevehicule electriquesprise exterieur
