Problème câblage télérupteur et neutre commun
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26555
Conseils Branchement Électrique : Problème câblage télérupteur et neutre commun
Mobarashi
Mobarashi
5 messages
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je suis en pleine rénovation d'un appartement et je m'attaque au tableau électrique.
C'est du neutre commun et j'ai réussi à trouver les paires neutre-phase pour tous les circuits sauf les éclairages.
J'ai surtout un problème avec le télérupteur Legrand
J'avais un "plomb" 10A dont partaient 3 phases; l'une d'elle alimentant le télérupteur en A2, j'ai donc 2 circuits et je pense avoir repéré les neutres en suivant les gaines.
Reste à savoir comment câbler le télérupteur et là j'ai besoin de votre aide.
Ci-joint un schéma de l'ancien réseau.
Encore une fois merci, j'ai épluché le forum pendant des heures mais je ne suis toujours pas sûr de comment faire.
câblage télérupteur avec neutre commun
13 mars 2025 à 07:57
30 070 messages
Bonjour M,
Ce peut être un porte fusible qui alimentait trois départs. Il n'y a plus de plombs ou alors les installations sont de 1950.
Votre schéma est incomplet.
Il faut faire le schéma de principe avec phase et neutre.
Voir ce sujet : Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557
13 mars 2025 à 09:46
Mobarashi
Mobarashi
5 messages
Merci de votre réponse.
Je savais que j'allais me faire reprendre sur les termes. Il s'agit bien d'un porte fusible. biggrin
Il y a deux phases qui partent du porte fusible 10A, et un pontage qui alimente le telerupteur en 1.
Les neutres sont sur le bornier de neutre commun.
Ma question est donc : comment câbler la future installation ?
13 mars 2025 à 10:58
30 070 messages
Emoticone sourire !
Vous n'êtes pas le premier, et il y a même des jeunes qui n'ont jamais vu de plombs qui utilisent ce terme, et d'autres dont le compteur saute.
A distance on ne peut vous dire comment faire. Il est probable que le neutre soit commun à tous les BP, il faudra de toute façon câbler à l'identique un télérupteur électromécanique.
Le pontage est certainement conforme au schéma du sujet précité. La phase directe alimente une borne de la bobine et le contact.
Il faut faire le schéma avec les couleurs conventionnelles, le bleu est réservé pour le neutre exclusivement. Le pontage chez vous est certainement d'une autre couleur.
On ne voit pas bien où est la difficulté, aussi vous pouvez préciser exactement ce qui vous arrête.
Mais si vous avez lu quelques sujets, vous savez que le succès du branchement dépend du schéma.
13 mars 2025 à 11:50
Mobarashi
Mobarashi
5 messages
Encore une fois merci pour votre réponse.
Le schéma que j'ai fait au dessus reprend exactement ce que j'avais au moment du démontage.
C'est peut être tout bête mais je ne sais pas comme gérer le branchement de mes deux circuits lampes du disjoncteur vers le telerupteur.
C'est du neutre commun, neutre au poussoir.
Je suis perdu.
Je joins aussi un autre schéma que j'ai fait avec les gaines de départ.
Peut-être que ça pourra vous aider.
schéma avec les gaines de départ
13 mars 2025 à 12:27
30 070 messages
Le problème concerne surtout le repérage des conducteurs dans les différentes gaines avec leur fonction, 5 ou 6 conducteurs par gaine.
Il faut identifier les retours des boutons poussoirs reliés à A1, sachant que les BP sont tous reliés au neutre.
Idem pour les lampes, avec leur neutre commun et la phase coupée issue du contact du télérupteur, la borne 2 si l'on se fie au schéma du haut.
On voit des conducteurs noir, crème, bleu, rouge, marron ; qui fait quoi ? Il faut que vous le sachiez.
Il faut schématiser tout ce que vous voyez.
Regardez comment sont certains schémas de l'ami CMT où l'on voit principalement des tableaux de répartition.
A partir de là et des schémas des montages classiques, simple allumage, va et vient, télérupteur, une fois les repérages effectués et dessinés sur un schéma si possible avec les normes de dessin, vous saurez effectuer les raccordements.
Peut-être avez vous présumé de vos capacités en électricité ?
Le travail préparatoire (identification) est essentiel.
13 mars 2025 à 14:06
Bob
Bob
2 509 messages
D'après votre premier croquis le câblage de votre télérupteur est en branchement dit trois fils avec le Neutre aux poussoirs, voir un schéma à la question 9023 vous y trouverez les deux types de branchement :
Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
13 mars 2025 à 15:10
Mobarashi
Mobarashi
5 messages
De ces gaines j'ai deux phases qui allaient au porte fusible et deux neutres qui allaient au bornier.
Le reste était connecté par des wago ou allait au télérupteur.
Je me suis dit que je devais suivre un schéma comme celui ci mais je ne sais plus quoi faire des deux phases...
schéma branchement télérupteur unipolaire
13 mars 2025 à 16:51
Bob
Bob
2 509 messages
De quelles phases parlez vous ? si c'est les deux qui étaient après le coupe circuit 10A (fus) les mettre dans un wago et les raccorder en sortie du fusible comme votre croquis en premier message.
13 mars 2025 à 17:43
Mobarashi
Mobarashi
5 messages
Donc en plus des deux fils rouges qui vont au telerupteur en 1 et A1 (cf schéma ci dessous), j'ajoute en sortie de disjoncteur mes deux phases (Celles qui étaient raccordées avant au coupe circuit).
Et j'ajoute simplement les deux neutres qui étaient raccordés au bornier en sortie du même disjoncteur.
C'est bien ça ?
doublon 5351 telerupteur unipolaire schema branchement
14 mars 2025 à 09:38
Bob
Bob
2 509 messages
Oui c'est ça.
La norme autorise deux fils maxi de même section par borne, pour cela utilisez des bornes Wago pour regrouper vos fils.
14 mars 2025 à 15:36
Bob
Bob
2 509 messages
Exemple en photo.
14 mars 2025 à 15:46
Questions / Réponses Électricité 12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
14 mars 2025 à 16:06
  • 1. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
    N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 9. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 11. Aide pour installer un télérupteur problème de câblage
    N°7593 : Mon électricien a installé plusieurs points lumineux dans le séjour avec commande avec bouton poussoir (télérupteur). Mon problème c'est que les boutons poussoirs sont reliés au neutre et que le contact et la bobine sont...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage télérupteur et neutre commun >>>
