Profil du membre Mobarashi
Membre inscrit Mobarashi sur le forum Électricité
Mobarashi
Donc en plus des deux fils rouges qui vont au telerupteur en 1 et A1 (cf schéma ci dessous), j'ajoute en sortie de disjoncteur mes deux phases (Celles qui étaient raccordées avant au coupe circuit).
Et j'ajoute simplement les deux neutres qui étaient raccordés au bornier en sortie du même disjoncteur.
C'est bien ça ?
doublon 5351 telerupteur unipolaire schema branchement
14 mars 2025 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème câblage télérupteur et neutre commun
De ces gaines j'ai deux phases qui allaient au porte fusible et deux neutres qui allaient au bornier.
Le reste était connecté par des wago ou allait au télérupteur.
Je me suis dit que je devais suivre un schéma comme celui ci mais je ne sais plus quoi faire des deux phases...
schéma branchement télérupteur unipolaire
13 mars 2025 à 16:51
Encore une fois merci pour votre réponse.
Le schéma que j'ai fait au dessus reprend exactement ce que j'avais au moment du démontage.
C'est peut être tout bête mais je ne sais pas comme gérer le branchement de mes deux circuits lampes du disjoncteur vers le telerupteur.
C'est du neutre commun, neutre au poussoir.
Je suis perdu.
Je joins aussi un autre schéma que j'ai fait avec les gaines de départ.
Peut-être que ça pourra vous aider.
schéma avec les gaines de départ
13 mars 2025 à 12:27
Merci de votre réponse.
Je savais que j'allais me faire reprendre sur les termes. Il s'agit bien d'un porte fusible. biggrin
Il y a deux phases qui partent du porte fusible 10A, et un pontage qui alimente le telerupteur en 1.
Les neutres sont sur le bornier de neutre commun.
Ma question est donc : comment câbler la future installation ?
13 mars 2025 à 10:58
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je suis en pleine rénovation d'un appartement et je m'attaque au tableau électrique.
C'est du neutre commun et j'ai réussi à trouver les paires neutre-phase pour tous les circuits sauf les éclairages.
J'ai surtout un problème avec le télérupteur Legrand
J'avais un "plomb" 10A dont partaient 3 phases; l'une d'elle alimentant le télérupteur en A2, j'ai donc 2 circuits et je pense avoir repéré les neutres en suivant les gaines.
Reste à savoir comment câbler le télérupteur et là j'ai besoin de votre aide.
Ci-joint un schéma de l'ancien réseau.
Encore une fois merci, j'ai épluché le forum pendant des heures mais je ne suis toujours pas sûr de comment faire.
câblage télérupteur avec neutre commun
13 mars 2025 à 07:57
