Est-il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs en terme de puissance
Question Forum Électricité : Est-il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs en terme de puissance
J'ai construit un "quad" avec 2 moteurs électriques dans les roues AR de 48V/500W.
J'ai fait les premier tests avec une batterie de 52V que j'ai récupéré sur un vélo et que j'ai relié aux 2 moteurs. cela fonctionne mais j’espérai un peu plus en terme de puissance.
Avant d'acheter une ou 2 bonne batterie.
Ma question est de savoir si il est préférable en terme de puissance d'avoir une seule batterie relié aux 2 moteurs ou une batterie pour chaque moteur ?
Est-ce que cela change quelque chose en terme de puissance ?
Merci d'avance pour vos retours.
14 mars 2025 à 12:43
La puissance est celle des moteurs. Si elle est de 500 W par moteur, cela fait 1 kW.
C'est la puissance utile sur l'arbre, la puissance absorbée sera supérieure compte tenu du rendement.
Une ou deux batteries de trottinette ou de vélo ne permettront jamais de délivrer une telle puissance.
Généralement un tel véhicule électrique comporte une machine synchrone réversible commandée par un convertisseur de puissance permettant la recharge des batteries lors des phases de freinage.
Ce n'est pas simple.
14 mars 2025 à 15:08
Merci pour votre retour.
Ma construction reste quand même très amateur, tout en restant simple comme solution.
Avez-vous des recommandations en termes de batteries ?
16 mars 2025 à 19:40
Franchement désolé, mais nous n'avons pas d'idée.
Pour en savoir plus, essayez les mots clés batterie véhicule électrique
Citation :Hélas non. Les batteries de véhicules électriques sont spécifiques. Ici il faudrait certainement des dizaines de kg, et de quel type de batterie pour avoir 48 V et suffisamment de capacité pour alimenter des moteurs très puissants pendant un temps suffisant ? Certainement Lithium-ion.
16 mars 2025 à 23:24
- 1. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 5. Ampérage batteries en série
- N°9184 : Bonjour, si je mets deux batteries 12 V 100 A en série j'obtiens 24 V. Ok. Mais l'ampérage ? 100 ou 200 A ? Merci.
- 6. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
- N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Avertisseur sonore si mes moteurs coupent
- N°22919 : Bonjour. Je suis nouvelle sur le forum, je suis étudiante en BTS électricité. J'aimerai savoir comment modifier mon schéma électrique de façon à y ajouter un avertisseur sonore dans le cas où l'un de mes moteurs...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 11. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
