Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
7203
Problème Forum Electricite : Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
12 janvier 2010 à 20:30
Je pense à du 2.5 mm²
13 janvier 2010 à 17:17
Conseils 2 Réparation Electricite
PL
PL
13 529 messages
Du 3G2,5² devrait suffire largement. Cordialement 13/01/10
13 janvier 2010 à 16:27
Conseils 3 Réparation Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sans précisions au niveau de la nature de la charge, de la canalisation, et du mode de pose de celle-ci, je ne descendrais pas au dessous de 2,5². Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:34
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour, Au risque de m'attirer les foudres, je vous préconise du RO2V 3G6², sous gaine. Pensez à une extension future. DB 13/01/2010
13 janvier 2010 à 14:05
Conseils 5 Réparation Electricite
Prenez du 2.5² jusque 16 A et 3600 W. Cordialement.
13 janvier 2010 à 15:32
Conseils 6 Réparation Electricite
Je vais faire bondir les puristes, mais pour une première approche j'utilise :
s (mm²)= L(m) xI(A)/200. Qui donne une approche pour une chute de tension de 3% en 220v à cos phi=1.
Dans le cas présent I= 2000W/230v/0,9 = 9,66A et s= 35x9,66/200= 1,7 mm². On prendra 2,5 mm².
Remarque le 0,9 est à prendre en compte si on veut avoir encore 2000w à 230V-10%.
CO
Conseils 7 Réparation Electricite
10 982 messages
Il faudrait préciser l'usage pour répondre précisément mais du 2,5² devrait convenir dans tous les cas de figure.
13 janvier 2010 à 21:44
Conseils 8 Réparation Electricite
bravo ! pour les calculs ; l'emploi d'un conducteur de section 2.5mm² vous permettra de monter votre puissance jusqu'à 2500 W cos 1.
Cordialement. AL
16 janvier 2010 à 23:13
  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 3. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 4. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 5. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Quelle section de câble choisir en triphasé
    N°12162 : Bonjour. Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 60kW en triphasé 380V à 40 m de distance ? Ligne pour un compresseur avec disjoncteur courbe D de 100A. Merci.
  • 8. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 10. Conseils raccordement ERDF choisir puissance et section de câble
    N°14286 : Bonjour à tous. Prochainement ERDF vont me raccorder au compteur électrique, celui-ci se trouve à peu près à 100 mètres de chez moi, je voudrais savoir ce que vous me conseillez au niveau de la puissance que je dois...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W >>>
eclairage spotsporte fusible porcelainefournitures electricitesschema interrupteur double va et vient
