Défaut prises électriques et four micro-ondes
7202
FAQ Question electricite : Défaut prises électriques et four micro-ondes
Mon micro-ondes ne fonctionne pas malgré plusieurs essais sur différentes prises électriques de la maison.
Il ne chauffe pas mais par contre, il fonctionne dans les autres maisons ?
Quel est le problème ?
12 janvier 2010 à 15:37
Bonjour. Vérifiez bien que vous avez du 230V sur vos prises.
12 janvier 2010 à 22:31
Branchez une lampe de bureau si vous n'avez pas de multimètre. Si ça éclaire normalement, c'est votre micro ondes qui est en panne.
13 janvier 2010 à 17:21
  • 1. Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
    N°8601 : Bonjour, j'ai une petite question sécurité je vais installer une cuisine et l'emplacement de la colonne four/micro-ondes est devant 2 prises de courant au niveau du carrelage mural et ma question est la suivante : est-ce dangereux...
  • 2. Prises hors service à cause du four micro ondes
    N°6053 : Mon four micro onde faisait un bruit bizarre puis d'un seul coup il s'est arrêté et puis plus rien, mes trois prises de la cuisine ne fonctionnent plus, j'ai changé tous les fusibles mais rien, je n'ose plus rebrancher mon four....
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
    N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
  • 6. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
    N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
  • 9. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
    N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
  • 10. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
>>> Résultats suivants pour : Défaut prises électriques et four micro-ondes >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique 006eclairage spotscondensateur filiere virax
