Changement interrupteur va et vient
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26565
Conseils Forum Électricité : Changement interrupteur va et vient
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Suite à un changement d'interrupteur va-et-vient dans mon salon par un ami, nous avons un souci pour allumer les lampes de notre salon.
Dans ce salon, nous avons deux lampes et deux interrupteurs.
Avant le changement, chaque interrupteur pouvait allumer l'une ou l'autre lampe. Le souci est que depuis le changement de l'interrupteur, nous devons allumer soit le premier interrupteur, soit le second pour réussir à allumer les lampes. Il semble qu'une des navettes ne soit pas connectée, ce qui fait que je dois allumer le premier interrupteur et, si cela ne fonctionne pas, je dois allumer le second, etc.
En effet, j'ai ouvert l'interrupteur qui a été changé et j'ai remarqué qu'un fil n'était pas connecté.
Je vous joins un dessin de mon plan électrique de mon salon car je suis complètement novice et je ne comprends pas comment refaire correctement l'installation.
Nos lampes arrivent quand même à s'allumer, mais il faut trouver quel interrupteur active quelle lampe. C'est un peu embêtant. lol
Je vous remercie beaucoup de votre aide par avance.
L'interrupteur ayant été changé est le A. Le B n'a jamais été modifié.
plan electrique salon
16 mars 2025 à 15:36
Question / Réponses Électricité 1
Bob
Bob
2 509 messages
L'installation doit dater car les couleurs utilisées ne sont pas conventionnelles.
Pourquoi avoir écrit "terre" pour le fil vert ? Ce n'est pas une terre mais un fil de navette.
Votre dessin est bien pour se situer, mais des photos des inters A et B avec l'ensemble des fils visibles seraient plus parlantes.
Le fil vert clair de la lampe n'est pas de même couleur que celui de l'inter ?
Les deux bleus de la lampe B sont-ils reliés ensemble ?
Ci-joint un croquis d'après vos informations.
schema double va et vient
16 mars 2025 à 17:56
Question / Réponses Électricité 2
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Merci pour votre réponse. Je vais démonter à nouveau mes interrupteurs et je vous enverrai une photo dès demain.
Ce soir, je ne suis pas chez moi.
Pour information, dans le boîtier de l'interrupteur B, j'ai remarqué qu'il y a un câble bleu dans la gaine, mais qui n'est pas connecté à l'interrupteur. C'est une boucle qui va vers la prise.
16 mars 2025 à 19:11
Question / Réponses Électricité 3
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Bonjour,voici donc les photos des interrupteur : pour l’interrupteur A :
476279152 1185008539903064 5109004778787739210 n480101154 1590548034842972 8135650328815268520 n483454398 1752647491980066 7142402405744069235 n
17 mars 2025 à 08:56
Question / Réponses Électricité 4
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Et voici les photos pour l'interrupteur B :
Effectivement, l'installation électrique est vraiment d'époque.
Mon propriétaire a fait faire les dernières modifications par son beau-frère, qui est électricien...
Mais cela doit dater.
Les couleurs des câbles au niveau des lampes sont difficiles à définir.
À part dans la cuisine et les salles d'eau, il n'y a aucune prise de terre reliée dans la maison.
Si je touche un appareil électrique pieds nus chez moi, je prends des petites bourres, comme avec un micro ou en touchant mon ordinateur, etc. biggrin
483321536 663613652866326 7785545596445098413 n483757662 1990736211337037 2574298963799531912 n483009797 1316636496054431 7699703275509553177 n483188067 633401562804501 5453580583732381476 n
17 mars 2025 à 15:35
Question / Réponses Électricité 5
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Un des fils noirs était défait.
Je l'ai remis en place, mais le problème persiste.
17 mars 2025 à 17:45
Question / Réponses Électricité 6
Bob
Bob
2 509 messages
Il faudrait refaire une photo vue des symboles de l'inter A (celui qui a le fil pont en rouge ) je ne connais pas cette marque et ne vois pas ou se trouve la borne commune (P) des va et vient ce qui est important si l'on veut mette les navettes à la bonne place .
revoir la connexion du fil noir (cuivre apparent)
double inter v et v
17 mars 2025 à 18:50
Question / Réponses Électricité 7
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Oui, j'ai reconnecté le fil noir qui était défait sur l'interrupteur B.
J'ai branché le fil marron qui était défait et je l'ai mis sur le vert où j'ai marqué "terre" sur l'interrupteur A.
Je retrouve ainsi l'usage normal de la lampe B, mais le problème persiste sur la lampe A.
J'avais marqué "terre" car le fil utilisé est de la même couleur que le fil de terre, jaune et vert. On le retrouve également dans l'interrupteur B.
Je vais essayer de refaire une photo où l'on pourra voir des symboles.
17 mars 2025 à 20:10
Question / Réponses Électricité 8
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Merci beaucoup Bob pour le coup de pouce.
J'ai réussi à faire une photo des symboles.
photo des symboles
17 mars 2025 à 20:20
Question / Réponses Électricité 9
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
J'ai trouvé une image identique à celle que j'ai prise en photo.
17 mars 2025 à 20:33
Question / Réponses Électricité 10
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
"Les deux bleus de la lampe B sont-ils reliés ensemble ?"
Désolé je n'avais pas répondu a cette question.
Oui il sont relier ensemble par un domino.
17 mars 2025 à 20:56
Question / Réponses Électricité 11
Bob
Bob
2 509 messages
Avec les symboles des contacts ça va beaucoup mieux, vous refaites les connexions comme sur le croquis.
inter symboles
17 mars 2025 à 20:58
Question / Réponses Électricité 12
Bob
Bob
2 509 messages
Inter A avec repères des bornes.
reperage des bornes inter a
17 mars 2025 à 21:08
Question / Réponses Électricité 13
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Haaaaaa, c'est magnifique, tout fonctionne à nouveau normalement. smilesmilesmile
Un grand merci à vous, enfin nous n'aurons plus besoin de faire des allers-retours entre les interrupteurs pour allumer les lumières. Ma petite famille vous remercie beaucoup.
Puis-je me permettre de vous poser une dernière question concernant l'interrupteur B ?
Si demain je souhaitais changer l'interrupteur B pour mettre le même que le A (que j'avais acheté en double), comment devrais-je connecter les fils sur un interrupteur identique au A ?
Merci d'avance pour ces derniers éclaircissements. loveliness
17 mars 2025 à 21:26
Question / Réponses Électricité 14
Bob
Bob
2 509 messages
Comme ça.
inter b
17 mars 2025 à 22:05
Question / Réponses Électricité 15
leptitmartial
leptitmartial
11 messages
Bonjour Bob.
Merci pour la réponse et encore bravo pour vos compétences.
A+ et bonne continuation.
18 mars 2025 à 07:44
Question / Réponses Électricité 16
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
18 mars 2025 à 10:17
  • 1. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Changement d'un interrupteur va-et-vient
    N°21659 : Bonjour à tous. Suite à un interrupteur va et vient cassé, j'ai dû le remplacer depuis mon interrupteur grésille un coup de temps en temps avec une étincelle bleue. J'ai déjà revérifié mon branchement et le serrage de...
  • 4. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
    N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
  • 5. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 6. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
    N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 9. Changement interrupteur va et vient
    N°10944 : Salutations, Je cherche à brancher un nouvel interrupteur va et vient. J'ai trois fils dans la prise, deux oranges et un marron. L'interrupteur possède 6 trous en tout, deux à coté du L, deux à coté de X2 et deux à coté de...
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 11. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
>>> Résultats suivants pour : Changement interrupteur va et vient >>>
