Profil du membre leptitmartial
Membre inscrit leptitmartial sur le forum Électricité
leptitmartial
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Bob.
Merci pour la réponse et encore bravo pour vos compétences.
A+ et bonne continuation.
18 mars 2025 à 07:44
forum consulter ce sujet Changement interrupteur va et vient
Haaaaaa, c'est magnifique, tout fonctionne à nouveau normalement. smilesmilesmile
Un grand merci à vous, enfin nous n'aurons plus besoin de faire des allers-retours entre les interrupteurs pour allumer les lumières. Ma petite famille vous remercie beaucoup.
Puis-je me permettre de vous poser une dernière question concernant l'interrupteur B ?
Si demain je souhaitais changer l'interrupteur B pour mettre le même que le A (que j'avais acheté en double), comment devrais-je connecter les fils sur un interrupteur identique au A ?
Merci d'avance pour ces derniers éclaircissements. loveliness
17 mars 2025 à 21:26
"Les deux bleus de la lampe B sont-ils reliés ensemble ?"
Désolé je n'avais pas répondu a cette question.
Oui il sont relier ensemble par un domino.
17 mars 2025 à 20:56
J'ai trouvé une image identique à celle que j'ai prise en photo.
17 mars 2025 à 20:33
Merci beaucoup Bob pour le coup de pouce.
J'ai réussi à faire une photo des symboles.
photo des symboles
17 mars 2025 à 20:20
Oui, j'ai reconnecté le fil noir qui était défait sur l'interrupteur B.
J'ai branché le fil marron qui était défait et je l'ai mis sur le vert où j'ai marqué "terre" sur l'interrupteur A.
Je retrouve ainsi l'usage normal de la lampe B, mais le problème persiste sur la lampe A.
J'avais marqué "terre" car le fil utilisé est de la même couleur que le fil de terre, jaune et vert. On le retrouve également dans l'interrupteur B.
Je vais essayer de refaire une photo où l'on pourra voir des symboles.
17 mars 2025 à 20:10
Un des fils noirs était défait.
Je l'ai remis en place, mais le problème persiste.
17 mars 2025 à 17:45
Et voici les photos pour l'interrupteur B :
Effectivement, l'installation électrique est vraiment d'époque.
Mon propriétaire a fait faire les dernières modifications par son beau-frère, qui est électricien...
Mais cela doit dater.
Les couleurs des câbles au niveau des lampes sont difficiles à définir.
À part dans la cuisine et les salles d'eau, il n'y a aucune prise de terre reliée dans la maison.
Si je touche un appareil électrique pieds nus chez moi, je prends des petites bourres, comme avec un micro ou en touchant mon ordinateur, etc. biggrin
483321536 663613652866326 7785545596445098413 n483757662 1990736211337037 2574298963799531912 n483009797 1316636496054431 7699703275509553177 n483188067 633401562804501 5453580583732381476 n
17 mars 2025 à 15:35
Bonjour,voici donc les photos des interrupteur : pour l’interrupteur A :
476279152 1185008539903064 5109004778787739210 n480101154 1590548034842972 8135650328815268520 n483454398 1752647491980066 7142402405744069235 n
17 mars 2025 à 08:56
Merci pour votre réponse. Je vais démonter à nouveau mes interrupteurs et je vous enverrai une photo dès demain.
Ce soir, je ne suis pas chez moi.
Pour information, dans le boîtier de l'interrupteur B, j'ai remarqué qu'il y a un câble bleu dans la gaine, mais qui n'est pas connecté à l'interrupteur. C'est une boucle qui va vers la prise.
16 mars 2025 à 19:11
Suite à un changement d'interrupteur va-et-vient dans mon salon par un ami, nous avons un souci pour allumer les lampes de notre salon.
Dans ce salon, nous avons deux lampes et deux interrupteurs.
Avant le changement, chaque interrupteur pouvait allumer l'une ou l'autre lampe. Le souci est que depuis le changement de l'interrupteur, nous devons allumer soit le premier interrupteur, soit le second pour réussir à allumer les lampes. Il semble qu'une des navettes ne soit pas connectée, ce qui fait que je dois allumer le premier interrupteur et, si cela ne fonctionne pas, je dois allumer le second, etc.
En effet, j'ai ouvert l'interrupteur qui a été changé et j'ai remarqué qu'un fil n'était pas connecté.
Je vous joins un dessin de mon plan électrique de mon salon car je suis complètement novice et je ne comprends pas comment refaire correctement l'installation.
Nos lampes arrivent quand même à s'allumer, mais il faut trouver quel interrupteur active quelle lampe. C'est un peu embêtant. lol
Je vous remercie beaucoup de votre aide par avance.
L'interrupteur ayant été changé est le A. Le B n'a jamais été modifié.
plan electrique salon
16 mars 2025 à 15:36
