Schéma vieux compteur noir triphasé
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26566
Conseils Forum Électricité : Schéma vieux compteur noir triphasé
val1971
val1971
13 messages
J'espère que vous allez bien. biggrin
Je sollicite votre aide pour m'aider à comprendre le schéma d'un vieux compteur noir triphasé.
Je ne comprends pas la partie gestion des Heures Creuses. sad
Sur le compteur et sur le schéma, j'identifie sans problème les bornes suivantes :
1) entrée Ph1
2) entrée Ph2
3) entrée Ph3
4) entrée Neutre
5) sortie Neutre
6) sortie Ph1
7) sortie Ph2
8) sortie Ph3
Cependant, les deux dernières bornes tout à droite me posent problème, je ne sais pas à quoi elles correspondent.
Si quelqu'un connaît le fonctionnement de ce système de gestion HC, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'éclairer.
Je joins une photo du bornier du compteur triphasé HC/HP avec son schéma. J'ai ajouté des annotations pour une meilleure compréhension.
compteur vierge annote
16 mars 2025 à 22:33
Question / Réponses Électricité 1
lecreusois
lecreusois
82 messages
Bonsoir C'est un contact qui permet de commander un contacteurJ/N, contact sec (hors tension) Par exemple sur le Linky çà correspond à C1 et C2.
17 mars 2025 à 00:04
Question / Réponses Électricité 2
30 070 messages
Bonjour val1971.
Il est possible que ce problème ait été évoqué sur le forum, mais où ?
La photo est peut-être tirée du forum, en tout cas, il y en a une.
Toujours est-il que la commutation des cadrans HP et HC se fait par un électroaimant alimenté par des bornes extérieures.
Il y a trois bornes sur le schéma, une de trop pour pouvoir faire un branchement sûr.
On ne voit que deux bornes ; il faudrait mesurer la résistance entre elles deux.
Sur place, on mesurerait les résistances entre bornes et au besoin on démonterait le capot pour examiner le circuit de la commutation électromécanique.
La commutation est assurée par un relais 175 Hz extérieur. Ce relais comprend deux contacts, un pour la commande chauffe-eau, l'autre pour la commutation du compteur en HC.
Mais cette technologie est obsolète et son intérêt autre que culturel est limité.
Attendons d'autres avis.
17 mars 2025 à 09:51
Question / Réponses Électricité 3
30 070 messages
Il manque une ou des photos de l'appareil avec les cadrans, ne serait-ce que pour déterminer approximativement son époque.
On aimerait savoir également la provenance de l'appareil et ce que vous voulez en faire.
S2 est-ce une entrée ou une sortie ? Il faudrait démonter.
Il fut un temps lointain une horloge électromécanique avec réserve de marche permettait d'assurer la commutation des cadrans.
A suivre.
17 mars 2025 à 10:33
Question / Réponses Électricité 4
val1971
val1971
13 messages
Merci pour vos réponses rapides."
Pour répondre à Lecreusoi, je vous remercie également pour votre réponse. J'ai bien compris que c'est la partie gestion jour/nuit.
Ce que je cherche à comprendre, c'est la correspondance entre le bornier physiquement réel du compteur et le schéma du bas qui comporte plusieurs éléments annotés en vert : P, HC et C.
Je cherche à comprendre leur correspondance.
La borne 1 encerclée en vert correspond-elle à P, HC ou C ? Et pareil pour la borne 2 encerclée en vert, à quoi correspond-elle : P, HC ou C ? Le problème est qu'il n'y a aucun repérage sur le bornier du compteur.
Pour répondre à GL, je vous remercie de m'accorder de votre temps et de votre savoir. La photo vient bien de moi et les annotations également.
Quand vous dites : "il y a trois bornes sur le schéma, une de trop pour pouvoir faire un branchement sûr", c'est exactement ce qui me pose problème. Je ne comprends pas quoi et quoi sur ce bornier à cause de cette différence !
Effectivement, la commutation se faisait par le biais d'un AIT Schlumberger. Il y avait une partie DT, j'imagine pour la commutation des HC, et il y avait aussi une partie AS qui était pour la commande du chauffe-eau, si je ne me trompe pas.
Le compteur date des années 1965, il me semble. Je vais essayer de faire d'autres photos.
Pour la provenance, c'est un compteur qui a servi jusqu'en 2023 dans une vieille maison de 1900 et je pense qu'il a été installé en 1965, mais je n'en suis pas sûr. Le compteur est un tri 4 fils type A4C1 Schlumberger avec index HC et HP.
J'aimerais comprendre son fonctionnement car j'en ai discuté avec des anciens de ES, mais aucun n'a su me répondre malheureusement.
17 mars 2025 à 16:40
Question / Réponses Électricité 5
30 070 messages
Donc on est deux.
http://eurodep.free.fr/pdf/relais-recepteur-pour-telecommande.pdf
La commande se fait bien par un relais 175 Hz AIT Schlumberger.
Sur le document on voit la sortie asservissement qui doit être le contact de pouvoir de coupure 2 A analogue à C1 C2.
DT pourrait être une sortie 220 V active en HC pour commander le changement de cadran.
Il faudrait mesurer les résistances. Et voir ce qu'il y a sous le capot pour faire l’analyse technologique.
La commutation électromécanique entre les cadrans doit se faire avec un électroaimant 220 V.
Après quelques recherches, on arrive ici : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases.pdf
On voit qu'il faut un relais 175 Hz extérieur.
On arrive également ici, avec le relais 175 Hz incorporé (solution Le Creusois) : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases-electromecanique-avec-relais.pdf
Il faut ouvrir le capot et regarder s'il y a le commutateur de tarif A C D E.
Sur le net on trouve un A3C1, mais pas A4C1. La notice, si elle est disponible, est payante.
Anciens de ES : Enertec Schlumberger ?
A suivre.
17 mars 2025 à 17:52
Question / Réponses Électricité 6
lecreusois
lecreusois
82 messages
Je pencherais vers un contact sec qui alimenterait un voyant ou autre appareil de signalisation lors du passage HP.
17 mars 2025 à 19:47
Question / Réponses Électricité 7
val1971
val1971
13 messages
Merci GL pour la doc.
Lecreusois, comme vous je pencherais pour un contact sec, pour basculer en index heure creuse ou heure pleine ainsi que de changer le positionnement de la petite flèche haut ou bas qui indique l'indexation en cours.
La commutation HC/HP doit se faire avec un électroaimant 220V comme le disait justement GL.
Je vous joint une photo du cadran du compteur qui confirme vos dires. (photo 1)
Je commence à mieux comprendre le fonctionnement de cette gestion des HC avec l'AIT Schlumberger grâce à vos précisions.
J'en ai appris plus avec vous ce soir qu'avec les anciens avec qui j'ai pu en discuter...loveliness
La prochaine étape c'est voir le raccordement réelle de la gestion des HC avec l'AIT… bien sur si cela vous dit?
L'AIT en question est un 7220S Relais Récepteur de Télécommande à 180Hz.
220V - 50Hz - 0.55%
Pouvoir de coupure des 2 interrupteurs 5A 250V.
Ci-joint le compteur et l’AIT ainsi que leur schéma respectif (photo 2)
Quid du branchement correct :
Ou branché la borne 1 (cerclé en vert sur le compteur) ?
Où connecter la borne 2 (cerclé en vert sur le compteur) ?
Où connecter la borne 5 (cerclé en rouge sur l’AIT) ?
Ce schéma de branchement entre Compteur et AIT comporte-t-il des erreurs ?
La gestion des HC, avec la partie DT pour le basculement d’indexation et la partie AS pour le chauffe-eau, est-elle correcte ?
compteur tri 1965 compteur vierge annote3
18 mars 2025 à 01:57
Question / Réponses Électricité 8
30 070 messages
Bien reçu.
Non, vous n'avez pas bien compris les principes. Le compteur n'est pas muni du relais de télécommande 175 Hz incorporé. La commutation des cadrans se fait avec un électroaimant interne commandé par un relais 175 Hz extérieur en votre possession.
Il y a une contradiction dans les schémas ci-dessus.
On voit trois bornes en vert sur le schéma du bas, et deux, repérées 1 et 2. Que doit-on comprendre ?
Il faudrait mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2.
Le démontage permet de voir le branchement des bornes et l'électroaimant de commutation des cadrans. C'est cela que nous attendions. Mais comme il n 'y a que 2 bornes apparemment, seule la résistance est un paramètre intéressant.
Ensuite, avec cette valeur, il vous sera proposé un essai et un branchement.
Mais cela risque d'être inutile car le relais est noté 180 Hz alors que les signaux Pulsadis sont en 175 Hz (on ne sait pas si c'est compatible ; comme il a fonctionné on peut supposer que oui), ensuite il faudrait disposer d'un réseau triphasé avec un contrat double tarif HC HP souscrit.
Ce qui fait que la recherche que vous faites aura juste un aspect culturel et non pratique.
On le dessinera plus tard, après les précisions à fournir. Il n'y a pas de difficultés pour ce qui nous concerne.
18 mars 2025 à 11:29
Question / Réponses Électricité 9
val1971
val1971
13 messages
Merci GL pour votre réponse rapide.
Effectivement, je viens de comprendre la nuance... enfin, je crois.
Le Creusois suppose qu'il s'agit d'un compteur tri avec le relais télécommande 175Hz incorporé au compteur.
Dans ce cas, il n'y aurait pas besoin de l'AIT, ai-je tort ?
Et vous, vous supposez qu'il s'agit d'un compteur tri avec l'AIT qui fait office de télécommande 175Hz.
Donc, je me suis mélangé les pinceaux en disant que les deux hypothèses étaient les bonnes, c'est l'une ou l'autre. Est-ce bien cela dont vous parlez, GL, quand vous dites que je n'ai pas bien compris les principes ?
Si je comprends bien...
Le compteur tri HC/HP à 2 cadrans a son électroaimant qui est commandé par l'AIT qui reçoit le signal 175Hz.
La commande est faite avec DT de l'AIT et la commande du chauffe-eau est faite avec AS de l'AIT.
Est-ce bien cela ? Ou est-ce que je dis encore des bêtises... shy
Et oui, effectivement, on est toujours au point de départ même si on avance, à savoir la contradiction entre le bornier réel du compteur et le schéma !!! Il n'y a pas la même correspondance et je cherchais à savoir quelles bornes 1 et 2, cerclées de vert, correspondent à quoi : P, HC ou C.
Et d'après ce que je comprends, selon vous, GL, le seul moyen de le déterminer serait de mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2 en question. Ai-je tout bon ?
Concernant l'AIT, effectivement, il a bien fonctionné avec le signal Pulsadis 175Hz.
Donc, le modèle de l'AIT en 180Hz était compatible.
En attente de vous lire pour voir si je comprends...
Merci pour vos explications.
18 mars 2025 à 23:02
Question / Réponses Électricité 10
30 070 messages
Bonjour val1971.
Vous avez remis le compteur à zéro en tirant les bonnes conclusions après quelques difficultés de compréhension, désormais dissipées.
Ce qui nous importe est le nombre de bornes du compteur double tarif autres que celles des entrées sorties puissance.
Or, il y en a seulement deux, qui doivent correspondre à l'électroaimant de changement de totalisateur mécanique.
Vous devriez pouvoir le voir (il faudrait le faire), ainsi que suivre les fils issus des deux bornes (et mesurer la résistance entre les deux bornes).
Ensuite, ce compteur A4C1 ne comporte pas de relais interne 175 Hz puisque il fonctionnait avec l'AIT.
Si un relais interne 175 Hz était présent, on devrait voir, plutôt vous, les commutateurs de sélection des quatre périodes horaires en HC. Sauf erreur, il n'y en n'a pas. Le net est muet concernant la référence A4C1.
Il faut se fier à vos observations et aux déductions logiques que nous (surtout vous avec les objets en vision directe) vérifions au fur et à mesure des échanges.
En conclusion, l'AIT comme tous ses frères relais 175 Hz comporte deux contacts secs, un pour la commutation du chauffe-eau, un autre pour commander le changement de totalisateur électromécanique.
Cela nous est familier en théorie.
Si les hypothèses se vérifient, le schéma de raccordement sera rappelé.
19 mars 2025 à 08:52
Question / Réponses Électricité 11
val1971
val1971
13 messages
Merci GL vous me rassurez pour la compréhension de la gestion de ce système.
Parfois je mélange un peu tout et me précipite... Puis je ne m'exprime pas toujours dans les bons termes.
Donc pour la théorie et le principe de fonctionnement c'est tout bon.
Pour l'instant je n'ai pas le compteur sous la main... mais je ferais la mesure de résistance des bornes en question dès que possible....
Peut-on imaginer que le schéma de la doc du A3C1 peut correspondre au modèle A4C1 qui semble avoir le même bornier ???
Seul différence notable que j'ai constaté, c'est que sur le bornier réelle du compteur la borne 1 cerclé de vert n'est pas sur la même ligne que les autres bornes.
Tandis que la borne 2 cerclé vert est bien sur la même ligne que les autres bornes.
Petite question si ce n'est pas trop indiscret...
Où avez vous trouvez la doc concernant le compteur A3C1 parce que je cherchais la doc mais je ne trouve rien.
Si la doc pour le A4C1 existe même payante cela m’intéresserai fortement.
Au plaisir d'échanger avec vous.
Val.
19 mars 2025 à 15:41
Question / Réponses Électricité 12
30 070 messages
Avec les mots clés notice compteur schlumberger A3C1 on arrive là notamment :
Le lien de ce site a été supprimé par un modérateur.
Il faut donner son adresse courriel et payer entre 17 et 33 € et on ne sait comment cette adresse sera utilisée ultérieurement.
Vous pouvez éventuellement en créer une provisoire, puis vous la détruisez.
On ne sait d'où viennent ces notices ni où arrivent les euros. Ni qui se cache derrière le site.
On ne connait pas les différences entre A3C1 et A4C1, donc on ne déduit rien.
Tant qu'il n'y a que deux bornes, on admet, avant vérification sur l'établi, qu'elles correspondent à l'électroaimant. Mais on ne raisonne que sur du papier et un peu d'expérience.
A suivre.
19 mars 2025 à 19:03
Question / Réponses Électricité 13
val1971
val1971
13 messages
Merci pour le partage du lien.
Je vais commander l'une ou l'autre notices...
J'hésite entre la notice d’installation et le Schéma.
Quelle notice me conseillez-vous afin d'avoir une réponse concernant la correspondance des bornes ?
Merci par avance.
Cordialement
19 mars 2025 à 23:38
Question / Réponses Électricité 14
30 070 messages
Bonjour Val.
La notice d'installation.
Mais cela peut être évité si vous ouvrez le capot et si vous suivez les conducteurs issus des deux bornes. Il n'y a rien de compliqué qui mérite de donner des euros on ne sait où. Les yeux et éventuellement un multimètre suffisent.
Brancher un compteur ne réclame pas d'être très proche du métier, comme on a pu le constater lors de la pose des Linky où des intervenants n'avaient même pas un CAP.
20 mars 2025 à 11:02
Question / Réponses Électricité 15
val1971
val1971
13 messages
Bonjour GL.
J'ai essayer de commander la notice d'installation mais malheureusement lors du paiement je constate qu'il n' y a aucune sécurité pour le paiement du coup j'ai fait marche arrière.
Après recherche sur le site, il en ressort beaucoup d'avis négatifs, tant au niveau des données, que au niveau de la transaction et souvent aucune documentation n'est envoyé.
Merci d'avoir attiré mon attention sur le site en question GL ;)
Concernant Linky et ses intervenants no comment lol
Si je voulais la doc technique c'était pour la conservation historique du système le plus complet possible,
alors si j'avais pu avoir le compteur et en plus la doc technique officiel ça aurait été super.
En plus j'étais impatient d'avoir enfin la réponse à ma question.biggrin
Actuellement je n'ai pas la possibilité de prendre la mesure de résistance, mais dès que je peux je vous communique le résultat.
Y-a-t il autre chose à tester ou la mesure des bornes 1 et 2 suffira?
Encore merci à vous GL de m'accorder de votre temps.
20 mars 2025 à 18:49
Question / Réponses Électricité 16
30 070 messages
Et un coup d’œil pour voir où sont reliées les deux bornes.
20 mars 2025 à 19:06
Question / Réponses Électricité 17
val1971
val1971
13 messages
Pour le coup d’œil je voudrais éviter d'enlever les scellés si possible et conserver le compteur tel quel c'est à dire d'origine sans trace d'ouverture.
La prise de mesure suffira-t-elle GL ? ou est-ce que je serais obligé de l'ouvrir ?
Merci pour ces précisions.
21 mars 2025 à 01:43
Question / Réponses Électricité 18
30 070 messages
Vous verrez bien.
Mais en tant qu'objet technologique à étudier, on ne voit pas bien ce qui vous gêne.
Si c'est juste un capot plombé, il ne s'agit pas de de démonter.
21 mars 2025 à 08:58
Question / Réponses Électricité 19
val1971
val1971
13 messages
Bonjour GL,
Rien ne me gêne en soit, mais s'il n'y a pas besoin de l'ouvrir je souhaiterais le garder tel quel.
J'ai pris la mesure de résistance entre les bornes et j'ai obtenu la valeur de 7.44 Ohms.
J’espère que cela vous aidera à résoudre le problème de correspondance des bornes.
Encore merci par avance pour le temps que vous m'accordez.
25 mars 2025 à 00:35
Question / Réponses Électricité 20
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
25 mars 2025 à 10:03
Question / Réponses Électricité 21
30 070 messages
Bonjour val1971.
Ouvrir afin de voir l'intérieur ne dégradera pas le compteur, sauf si vous le faites tomber.
7,44 ohms indique que le circuit est fermé. On ne peut appliquer la loi d'Ohm pour estimer le courant lors de l'application d'une tension de 230 V 50 Hz.
Si on le fait, on voit que l'intensité serait de 31 ampères. Et c'est faux.
S'il s'agit bien de l'électroaimant de changement de cadran, c'est un composant bobiné certes résistif, mais surtout inductif. Et le paramètre intéressant est l'impédance à 50 Hz incluant la valeur de l'inductance du composant qui est loin d'être négligeable. Dans ce cas, on pourrait appliquer la relation U = Z.I
Il faudrait disposer d'une source de tension de quelques volts (transformateur de sonnerie sortie 12 V par exemple), appliquer la tension, et par une méthode voltampèremétrique simple (en mesurant tension et intensité) en déduire Z, afin de voir si l'on peut appliquer directement 230 V.
A votre place il y a bien longtemps qu'on aurait enlevé le capot afin de voir le système. Ce n'est pas bien compliqué.
Puis on aurait fait le test avec le transformateur de sonnerie, voire avec un Variac à condition d'en trouver un.
Mais l'analyse visuelle devrait suffire.
On peut supposer que vous n'êtes bas bien familiarisé avec les manipulations en électrotechnique. Il faut vous y mettre. Et sans crainte, tout en restant prudent.
On insiste (chaque clic génère des frais) : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
25 mars 2025 à 11:06
Question / Réponses Électricité 22
val1971
val1971
13 messages
Bonjour GL.
Effectivement je ne suis absolument pas familiarisé avec les manipulations et l'électrotechnique en général.
Mon but est de comprendre le fonctionnement théorique à un niveau novice.
J'avais pour objectif final de réaliser le schéma de principe de fonctionnement de la gestion des HC de ce système en une petite animation 3D simpliste.
Mais seulement si j'en comprend le principe.
Maintenant je m’aperçois que c'est plus complexe que ce que je m'imaginais...shy
Surtout quand vous dites : "s'il s'agit bien de l'électroaimant de changement de cadran"
Moi qui était persuadé qu'à ce stade, avec les données en notre possession, on pouvait avoir la certitude que justement c'est bien un électroaimant pour changer de cadran.sad
J'en ai parlé à un ancien de ES donc pour lui effectivement c'est un éléctroaimant pour les HC et concernant les bornes pour lui sans hésitation il m'a dit : "la 1 retour de l'AIT et la 2 sur le neutre".
Il m'a dit qu'il pense pouvoir m'envoyer un schéma de principe de comptage et d'asservissement double tarif de ES.
Dès qu'il me l'envoie je le partagerai avec vous.
Je compte bien sur aider le forum GL, j'attends juste confirmation des concordances des bornes pour résoudre le problème initial et j'attends le schéma de principe de notre ami de ES afin de partager la solution.
Après, si l'animation 3D une fois réalisée vous intéresse, je la partagerai volontiers.
Je reviens vers vous dès que j'ai le schéma.
A très vite.
Et encore un grand merci GL.
25 mars 2025 à 23:44
Question / Réponses Électricité 23
30 070 messages
Oui, mais comme on n'a jamais fait la manip qui ne présente aucun intérêt autre que l'analyse technologique en cours, on prend les précautions d'usage.
Sur place, nous aurions passé cinq minutes pas plus.
On préfèrerait cette description sans employer le mot retour qui est fourre tout : le neutre direct sur une borne, l'autre reliée à la phase coupée par le contact du relais 175 Hz.
Les bornes sont indifférenciées.
On remarque que le relais 175 Hz doit être alimenté en amont du compteur pour éviter que celui-ci comptabilise l'énergie qu'il consomme. Bien sûr, il faudra une protection 2 A.
26 mars 2025 à 09:55
Question / Réponses Électricité 24
val1971
val1971
13 messages
Bonjour GL.
OK, je comprends mieux, c'était juste par précaution d'usage.
Je comprends bien que vous auriez réglé le problème en 5 minutes si vous aviez eu le système entre les mains.
Désolé de vous faire perdre du temps pour quelque chose qui vous paraît simple, mais moi j'ai eu beaucoup d'incertitudes au début...
Face aux réponses que j'ai pu obtenir des différentes personnes à qui j'ai posé la question, qui semblaient ne pas être sûres, cela m'a apporté encore plus de confusion.
C'est pour ça que je suis venu sur le forum élec, pour avoir l'avis de personnes compétentes et grâce à vous, j'en ai appris beaucoup ! Je vous en remercie encore.
Concernant ce que m'a dit l'ancien d'ES, moi-même, quand il a utilisé le mot "retour", je n'ai pas compris sur le coup, mais j'en ai déduit qu'il parlait de la phase, étant donné que l'autre était le neutre... mais je n'ai pas osé lui demander pourquoi il utilise le mot "retour"... je lui poserai la question.
Quand vous dites "les bornes sont indifférenciées", que voulez-vous dire par là ???
Quand vous dites "le relais 175Hz doit être alimenté en amont du compteur", cela veut-il dire que l'alim de l'AIT se fait sur les bornes d'entrée du compteur ? Est-ce bien cela ou est-ce que je raconte encore des bêtises ?
Encore désolé de vous poser des questions qui vous paraissent évidentes, mais j'aimerais comprendre.
Encore merci pour votre patience et votre aide !
26 mars 2025 à 14:25
Question / Réponses Électricité 25
30 070 messages
Quand on fait de la vulgarisation, il faut rendre simple ce qui ne l'est pas pour l'interlocuteur.
Mais vous avez fait de gros progrès. Et il y a des échanges constructifs ce qui n'est pas courant sur le forum.
Comme précisé, le mot retour est à éviter. On voit quelquefois retour de neutre ou effet de neutre ; moyen de donner une explication qui n'en n'est pas une. L'exemple choisi est clair d'autant plus que vous avez compris la différence.
On peut les interchanger sans que cela modifie le fonctionnement de l'application. Il n'en serait pas de même pour une pile qui alimenterait un petit moteur à courant continu : il tournerait dans un sens ou dans l'autre suivant la polarité de la tension appliquée.
Dans un relais, un télérupteur ou un contacteur dont tous les actionneurs sont des électroaimants, qu'on utilise une borne de la bobine ou une autre cela ne change rien au fonctionnement.
C'est bien cela. En tout cas, se serait logique que le relais 175 Hz soit branché en amont du compteur.
Mais c'est une technologie obsolète avec Linky.
26 mars 2025 à 18:08
Question / Réponses Électricité 26
val1971
val1971
13 messages
Bonsoir GL,
Effectivement, j'ai fait de gros progrès dans la compréhension de ce système grâce à vous et c'était mon but en venant ici.
Le mot "retour" qu'il a utilisé, je me suis dit que c'était du langage d'électricien. Les seules fois où j'ai entendu parler de retour, c'était dans le domaine du chauffage...
Merci pour la précision sur la polarité. C'est justement cette notion de polarité qui m'a apporté beaucoup de confusion dès le départ ! Parce que lors de mes échanges, quand je posais la question à divers électriciens, une fois on me disait que c'était l'un ou l'autre, ou peu importe, ou on s'en fout... Et je ne comprenais pas ! Alors oui, je comprends mieux leurs réponses puisqu'il n'y a pas de polarité.
Je comprends aussi les erreurs de novice que j'ai faites concernant l'alimentation de l'AIT. Après vos explications, il paraît logique que l'alimentation se fasse en entrée de compteur pour éviter de comptabiliser l'énergie de fonctionnement de l'AIT.
Du coup, j'ai refait le premier schéma de branchement (ci-joint) que j'ai envoyé avec les modifications. J'espère ne pas avoir fait de nouvelles erreurs... J'ai juste un doute concernant le neutre, faut-il le prendre sur l'AIT ou sur le compteur ? Sur mon nouvel exemple, j'ai choisi l'AIT. Je ne sais pas s'il y a une certaine logique qui aurait pu m'échapper... ?
Bien sûr, je mettrai ça proprement une fois validé par vous, en essayant d'y ajouter les bonnes couleurs et sections de fils.
Merci GL pour votre aide. loveliness
schema tri ait val
26 mars 2025 à 23:18
Question / Réponses Électricité 27
30 070 messages
Oui, et certainement avec un organe de protection quelque part, soit dans le relais 175 Hz mais on ne voit pas d'emplacement fusible 2 A (environ), ou sur le tableau. Mais on raisonne dans le vide sans autres documents que ceux que nous avons trouvés.
Pas trouvé la signification de DT. Il vaut mieux ne pas interpréter et laisser DT. On cherche vainement un fusible interne.
AS signifie Asservissement, donc l'équivalent du contact C1C2 sur les Linky ou autres compteurs électroniques. Pas de fusible interne alors qu'il y en a un sur Linky.
Donc contact banal, sans qu'il soit besoin de mettre les couleurs rouge et bleu, ni A1 ni A2. De nombreux schémas de commande de contacteur chauffe-eau sont présents sur le forum.
Ici, il n'a pas été possible de récupérer le compteur et le relais lors de la pose du Linky. Il doit bien y en avoir quelque part.
Pas trouvé sur un coin bon.
27 mars 2025 à 09:01
Question / Réponses Électricité 28
val1971
val1971
13 messages
Re GL,
Effectivement, sur le schéma, je n'ai pas mis la protection 2A.
Je me demandais si, à l'époque, lors de l'installation de ce système, cette protection était en place et si elle était obligatoire.
Du coup, j'ai fait quelques recherches...
Pour le DT, j'ai trouvé ceci :
"Concernant la présence d’une protection de 2A pour la commande du contact sec (DT - Déclenchement Télécommande), ce type de relais n’intègre généralement pas de protection interne de 2A. Habituellement, la protection 2A est placée en amont, dans le tableau électrique, sous forme d’un disjoncteur ou d’un fusible dédié à la ligne de commande.
Sur les anciennes installations, la protection de 2A dédiée au circuit de télécommande des Heures Creuses n’était pas systématiquement présente, car elle n'était pas encore imposée par la réglementation."
Donc effectivement, dans ce cas, il n’y avait peut-être pas de protection...
Ce qui me fascine, c'est que ce système ait fonctionné pendant plus de 60 ans sans intervention de maintenance et qu'il ait continué à fonctionner jusqu’à sa mise en retraite.
Que ce soit le compteur ou même l'AIT avec sa partie électronique...
De nos jours, une telle fiabilité est rare !
Y avait-il une estimation de durée de vie pour ces appareils ?
On peut dire que ce compteur a traversé les époques et, s'il était encore en service, il aurait pu voir la fin de Linky 1 et assister à l’arrivée de Linky 2 dans le futur...
28 mars 2025 à 00:50
Question / Réponses Électricité 29
30 070 messages
Ce qu'on peut supposer est que la protection sectionnement de DT devait être dans un boitier plombé, pour éviter que l'usager commute le cadran de comptage HC pour diminuer le montant de sa facture. Mais n'oublions pas qu'à l'époque les relevés étaient manuels.
Que voyez vous comme électronique dans le relais en votre possession ? Sachant que le transistor a été inventé en 1948.
La logique industrielle voudrait qu'on puisse le supposer. Mais il y en a une pour les Linky, avec une durée de vie de la pile estimée à 15 ans. A vérifier. Enedis estime une durée de vie du Linky d'au moins 20 ans, sans évoquer la pile.
Oui, mais le futur est l'abandon du système Pulsadis, on ne sait pas quand.
Il n'y a qu'à faire un tour sur le forum électroménager pour s'en convaincre.
28 mars 2025 à 10:14
  • 1. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
    N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 11. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Schéma vieux compteur noir triphasé >>>
