Installation interrupteur témoin voyant Céliane
Question Branchement Électrique : Installation interrupteur témoin voyant Céliane
Je souhaite modifier une installation existante sur un circuit de 2 appliques murales LED et 2 interrupteurs en va et vient.
J'ai changé un des 2 interrupteurs par un Interrupteur avec témoin voyant Céliane.
Je garde l'autre interrupteur classique en saillie dans le garage.
J'ai raccordé le neutre de l'interrupteur témoin vers le neutre d'une applique.
Quand j'allume depuis cet interrupteur, les 2 appliques s'allument mais le voyant témoin s'éclaire très peu.
Il s'éteint normalement quand j'éteins la lumière depuis cet interrupteur.
Quand j'allume les lumières depuis le 2eme interrupteur (normal), le voyant témoin du 1er interrupteur s'éclaire normalement, mais reste éclairé quand j'éteins les lumières.
Auriez vous une solution.
17 mars 2025 à 22:13
Question / Réponses Électricité 1
Quelle référence de voyant avez vous ?
Il faut la 0 676 85 (ancienne référence) ou CM0221(nouvelle référence, Legrand vient de changer les références de sa gamme Céliane).
18 mars 2025 à 06:51
Question / Réponses Électricité 2
Où trouver la référence du voyant ?
L'interrupteur est neuf.
18 mars 2025 à 23:05
Question / Réponses Électricité 3
Il faut déclipser le voyant, c'est gravé dessus.
19 mars 2025 à 07:54
Question / Réponses Électricité 4
OK merci.
Je regarde ça ce soir.
19 mars 2025 à 09:54
Question / Réponses Électricité 5
Je viens de regarder le voyant c'est un CM0222.
Du coup si je comprends bien, il me faut un voyant CM0221 ?
19 mars 2025 à 19:40
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 2. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 4. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
- N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
- 5. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
- 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 7. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 8. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 9. Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
- N°9338 : Bonjour. Je viens d'installer un interrupteur va et vient avec voyant lumineux dans ma salle de bain, marque réf 53213 Projic (Bricomarché), pour pouvoir vérifier si la lampe du garage au sous-sol est allumée ou éteinte. Je me...
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 11. Branchements interrupteur avec voyant témoin
- N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
