Passage d'un ancien Legrand Neptune à un Dooxie
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26568
Questions Branchement Électrique : Passage d'un ancien Legrand Neptune à un Dooxie
voodoochill
voodoochill
2 messages
Bonjour tout le monde.
J'ai acheté un appartement des années 60, et une partie de l'installation électrique est d'origine.
Mon problème concerne un ancien double interrupteur Legrand Neptune situé à l'entrée.
Photo 1.
Il a pour seule fonction d'allumer le séjour. Seule la touche de gauche remplit cette fonction.
Le branchement actuel est visible en photo 2.
Le séjour s'allume également grâce à un autre double interrupteur identique, situé à l'autre extrémité de la pièce.
Cet interrupteur commande aussi le couloir (côté gauche pour le séjour et côté droit pour le couloir).
Je souhaite remplacer cet interrupteur par un double interrupteur Dooxie afin de commander l'éclairage du séjour et de la cuisine (qui a une alimentation électrique distincte).
Avant de raccorder la cuisine, j'ai effectué plusieurs tests (voir photo 3) en changeant la position du fil vert.
Cependant, à chaque tentative, le séjour ne s'allume plus avec l'autre interrupteur (celui du séjour/couloir).
ancien double interrupteur Legrand Neptunebranchement actuel interrupteurtests branchement interrupteur
17 mars 2025 à 22:42
10 988 messages
Je doute que le câblage sur l'ancien interrupteur soit le bon.
Ce n'est pas un montage en va et vient.
Vous avez du y toucher.
Avec un montage en va et vient, il faut 3 fils.
Et vous n'avez que 3 possibilité pour les mettre.
- Le rouge sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
- Le rouge avec le scotch jaune sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
- Le vert sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
Essayez les 3 combinaisons, une d'entre elle devrait fonctionner.
18 mars 2025 à 06:57
voodoochill
voodoochill
2 messages
Grâce à votre conseil de permuter les câbles rouges, j'ai finalement trouvé le branchement qui fonctionne avec les deux interrupteurs LA et 2A seulement.
J'avoue cependant que je ne comprends pas ce câblage... mais cela fonctionne, et c'est ce qui compte.
câblage qui fonctionne
18 mars 2025 à 21:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
18 mars 2025 à 22:01
10 988 messages
Je doute que cela fonctionne en va et vient avec seulement 2 fils.
Ou alors il s'agissait d'un poussoir et pas d'un interrupteur.
19 mars 2025 à 07:56
  • 1. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
    N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
  • 2. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
  • 8. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
    N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
  • 9. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
    N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
  • 10. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 11. Changement ancien double interrupteur Neptune
    N°24839 : Bonsoir. Suite à une panne sur un ancien double interrupteur Neptune de Legrand (un bouton reste bloqué en position basse), je cherche à le remplacer. Cet interrupteur commande l'éclairage sur un lustre avec 2 modes de...
>>> Résultats suivants pour : Passage d'un ancien Legrand Neptune à un Dooxie >>>
