Section de câble pour pompe située à 100m du compteur
Branchement électrique : Section de câble pour pompe située à 100m du compteur
Bonsoir. Quelle est la section de câble que je dois utiliser pour une pompe à eau située à 100 mètres du compteur puissance, de la pompe 1,5 kW ?
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 1
Pour rappel la norme autorise une chute de tension max de 5% pour les appareils autre que l'éclairage.
- Avec du 2,5² vous auriez 5,2% de chute de tension ce qui est limite surtout si vous avez un disjoncteur de branchement à l'extérieur en limite de propriété (et donc une chute de tension supplémentaire dans la liaison disjoncteur/tableau).
- Avec du 4², vous descendez à 3,3% ce qui correct.
Ceci dit, pour une pompe, une baisse importante de chute de tension n'est pas catastrophique.
04 juin 2008 à 01:33
Forum électricité réponses 2
Il y a une intensité en ligne entre 7 et 8 A en régime établi. Il est certain que du 2,5 mm2 suffirait ; pour être tranquille vis à vis de la chute de tension, et sans calculs, vous pouvez mettre du 4 mm2 si vous voulez.
Forum électricité réponses 3
Il vaut mieux regarder l'ampérage que la puissance.
Mais un câble de 1.5 paraît juste; vue la distance, je vous conseillerais un câble en 2.5mm² un Ro2V 3g2.5, je présume que votre pompe tourne en 230V.
- 1. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 2. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 3. Section câble à définir
- 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Pompe 1kW 6A 220V mono et section de câble
- N°11876 : Bonjour. J'ai une pompe de forage de 1kW, 6A, 220V mono, à 100 mètres du compteur. Quelle section de câble dois-je poser ? La terre sera à côté du local de commande de la pompe. Faut-il 4mm² ou 6mm² ? Merci de vos...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 10. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
