Changer interrupteur double va-et-vient vers un Legrand
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
26540
Conseils Branchement Électrique : Changer interrupteur double va-et-vient vers un Legrand
Melyssse
Melyssse
Il me faut changer l'ancien interrupteur pour un nouveau comme vous pouvez vois sur les photos les fils ont noircis.
Je ne sais pas quels fils vont dans quels trous ?
Pouvez-vous SVP m'aider à l'aide des photos jointes ?
Les fils violets alimentent la lumière de l’escalier qui va au 1er les fils orange alimentent le salon en lumière/prise électrique.
Je vous remercie.
img 9328.jpegimg 9331.jpegimg 9329.jpegimg 9330.jpegimg 9332.jpegimg 9333.jpegimg 9339.jpegimg 9336.jpegimg 9335.jpegimg 9337.jpegimg 9338.jpegimg 9334.jpeg
07 mars 2025 à 12:24
30 044 messages
Bonjour Melysse.
10 photos qui montrent sensiblement la même chose tout en masquant les détails est beaucoup car, si l'on a des idées concernant le branchement des navettes en violet et en orange, il subsiste des incertitudes sur les fils entourés en avant et arrière de la partie PP.
Voir ici comment fonctionne un va et vient. Ainsi, vous ne brancherez rien au hasard.
va-et-vient.com
Vous pouvez faire le dessin du raccordement actuel sur chaque va et vient avec les navettes et le commun puis ensuite transposer sur le nouveau sur lequel on retrouve les bornes navettes en 1 et 2 et le commun en L.
A suivre.
img 9330 p
07 mars 2025 à 14:49
Bob
Bob
2 509 messages
Refaire le pontage rouge entre L A et L B les violets entre A1 et A2 et les oranges entre B1 et B2.
pontage double va-et-vient
08 mars 2025 à 10:38
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Changer double interrupteur avec va et vient
    N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
  • 4. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
  • 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 6. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
    N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
  • 7. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 8. Changer branchement interrupteur double va et vient
    N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
  • 9. Branchement interrupteur double ancien nouveau
    N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
  • 10. Branchement interrupteur Legrand Dooxie va et vient double
    N°25584 : Bonjour. Je souhaite changer mon vieux interrupteur double Legrand pour un va et vient double Dooxie qui alimente à l'étage une lampe de couloir et la lampe de l'escalier, je vous met la photo des gaines de l'interrupteur,...
  • 11. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
>>> Résultats suivants pour : Changer interrupteur double va-et-vient vers un Legrand >>>
