Remplacer extracteur raccordement électrique
Conseils Forum Électricité : Remplacer extracteur raccordement électrique
Je souhaite remplacer mon extracteur dans la salle de bain. Je tiens à préciser qu'il est actuellement branché en direct et qu'il fonctionne en permanence.
Ma salle de bain ne dispose pas de fenêtre, c'est pourquoi je me demande si les extracteurs actuels peuvent être branchés en direct sans danger ou si cela est déconseillé. Cependant, j'aimerais conserver cette option.
Pouvez-vous me conseiller un extracteur fiable et solide au niveau du tarif ?
Je ne veux pas prendre le risque qu'il crame.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
07 mars 2025 à 19:09
Bonjour Elec76,
Il y a plusieurs critères de choix.
Le diamètre du conduit et sa longueur.
Le fonctionnement permanent avec deux vitesses (fonction boost)
Le fonctionnement automatique avec commande par interrupteur, détecteur de présence, taux d'humidité, et la temporisation.
Il est difficile de trouver la commande par interrupteur et humidité
D'après la documentation les appareils sont silencieux.
L'expérience montre que les extracteurs finissent par être bruyants.
Regardez déjà chez Atlantic (voir le lien), puis Aldes. Il y a d'autres marques.
En SDB il faut démonter tous les ans et enlever les moumoutes à l'eau savonneuse.
https://www.atlantic.fr/Ventiler-le-logement/Ventilation-d-une-piece/Extraction-permanente/Curv-Confort
07 mars 2025 à 22:49
- 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 2. Conseils raccordement électrique extracteur
- N°12729 : Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type : (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver...
- 3. Raccordement extracteur hygro Aldès design
- N°23712 : Bonjour. Je voudrais acheter un extracteur d'air hygro Aldès. Il se met en marche soit avec un interrupteur, soit lorsque le niveau d'humidité préréglé est dépassé. Je suppose que les fils à la sortie de l'appareil...
- 4. Raccordement tableau électrique principal suite
- 5. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
- 6. Remplacer la fiche d'une guirlande raccordement transformateur
- N°10942 : En rangeant mes guirlandes j'ai constaté que les fiches raccordant celles-ci au transformateur commençaient à rendre l'âme alors que la guirlande fonctionne encore très bien. J'ai entendu dire qu'il était possible de trouver...
- 7. Remplacer spots problème raccordement
- N°19796 : Bonjour, Je souhaite remplacer 2 spots LED encastrés d'un couloir qui s'allument via un interrupteur. Ils sont raccordés à un transformateur 12V. J'ai acheté 2 spots à raccorder directement au 230V. Le problème est que...
- 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 9. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 10. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 11. Raccordement extracteur dans un hôtel
- N°11340 : Bonjour, après un passage de l'Apave, l'organisme reproche que l'extracteur ne soit pas raccordé en amont du disjoncteur général et protégé par un 300 mA. Ma question : au niveau du bloc Diff il faut prendre un sélectif ou...
