Installation différentiels anomalies tableau électrique
Conseils Forum Électricité : Installation différentiels anomalies tableau électrique
Un électricien est venu corriger les anomalies de mon tableau électrique.
Avant, tout était sur la même rangée avec un différentiel de 40 A.
Maintenant, il a réparti les disjoncteurs en créant une deuxième rangée, mais il me semble que le nouveau différentiel de 63 A alimente à son tour celui de 40 A.
Ne devrait-il pas être l'inverse ?
Bien que le différentiel de 40 A soit en bas, il semble clair que c'est lui qui reçoit l'alimentation du disjoncteur d'abonné et qui dérive ensuite vers le 63 A en haut.
Est-ce une anomalie ?
07 mars 2025 à 22:08
Bonjour Javii,
On ne voit pas bien.
Il faut que les entrées des interrupteurs différentiels soient branchés entre phase et neutre du tableau de répartition.
L’interrupteur différentiel du haut appartient à la nouvelle gamme Schneider Electric. Il fallait changer les peignes. En effet, l'alimentation est par le bas.
Il n'est pas certains que les sections des conducteurs qui alimentent les ID soient les bonnes. Mais on ne voit pas bien.
Le montage est perfectible, l'électricien a fait le minimum. Les peignes sont disparates. Les liaisons vers les DJ doivent passer par des peignes et non des bouts de conducteurs. C'est le cas de l'ID du haut.
Pensez à tester régulièrement les ID avec leur bouton test.
On vous laisse vérifier.
07 mars 2025 à 23:21
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le tableau de répartition alimente le disjoncteur différentiel du bas (40A) et, au même niveau, monte vers le disjoncteur différentiel du haut (63A).
Voici des photos pour illustrer cela.
Je m'excuse pour mes connaissances très limitées dans ce domaine.
L'installation est-elle dangereuse ? Dois-je faire changer le peigne et/ou d'autres éléments ?
07 mars 2025 à 23:41
Re.
On voit que les entrées des ID sont bien branchées en parallèle.
En haut il faut un peigne horizontal 10 modules Schneider Resi9 XP Réf : R9PXH210
https://www.se.com/fr/fr/product/R9PXH210/resi9-peigne-monobloc-1p+n-63a-10-modules-cache-dents-5m/
Les dénudages au couteau montrent des brins coupés semble t-il.
Il n'y a rien d'autre à faire.
Néanmoins, vous vérifiez le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché, et surtout, vous testez les ID. Celui du bas semble assez ancien.
Citation :Vous n'avez pas à vous excuser, le forum est fait pour cela. Nous nous permettons de faire quelques rappels quelquefois.
08 mars 2025 à 11:02
Merci beaucoup.
Dernière question : à la base ma principale préoccupation était que le différentiel du haut de 63A soit alimenté par une phase et un neutre qui arrivent des mêmes bornes que celles alimentant le différentiel du bas de 40A.
Deux câbles dans chaque borne. J'imagine que vous avez pu le voir sur les photos, mais que cela ne vous choque pas.
Pouvez-vous me le confirmer ?
08 mars 2025 à 11:48
Non, mis à part ce qui a été relevé précédemment
Cordialement
Cordialement
08 mars 2025 à 14:05
Je reviens vers vous car, après les travaux pour remettre le tableau aux normes et un second passage du diagnostiqueur, une nouvelle anomalie a été relevée.
Les câbles qui alimentent la deuxième rangée doivent être en 10 mm² minimum (il était de 6). L'électricien est intervenu, mais il a rencontré des difficultés pour résoudre le problème :
Le différentiel du haut est alimenté par le bas, et celui du bas par le haut, ce qui complique (voire rend impossible) l'utilisation d’un peigne vertical.
De plus, il n’y a pas assez de place dans les bornes pour accueillir deux câbles de 10 mm².
La solution adoptée a été de placer une borne de raccordement pour le neutre et un connecteur pour le neutre.
Validez-vous ces bricoles ? Puis-je être tranquille ?
18 mars 2025 à 19:46
Bonjour Javii,
Il y a peu, deux ID (sur quatre) comme celui du bas ont dû être changés chez un proche, le test ne fonctionnant plus.
Le plus simple pour vous serait de le changer en prenant un ID de la même gamme.
Cela vous couterait un ID, un peigne double horizontal et un peigne double vertical, donc environ 120 €.
Et pas de bricolage.
Tôt ou tard les ID peuvent être amenés à être changés.
Le 6 mm² ne présentait pas de danger particulier, mais la norme exige la section supérieure.
Citation :La solution proposée sera très élégante.
18 mars 2025 à 20:46
Merci encore.
18 mars 2025 à 21:33
- 1. Refaire installation électrique tableau principal
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 4. Conseils installation tableau électrique
- 5. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 6. Conseils modification tableau électrique
- N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
- 7. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 8. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 11. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
