Dépannage allumage moteur étoile/triangle dégauchisseuse
Conseils Problèmes Électrique : Dépannage allumage moteur étoile/triangle dégauchisseuse
Bonjour Forum Électricité.
J'entre enfin dans la grande communauté des forums de réparations, sur conseils d'amies et car je peine à réfléchir seul et on me confirme qu'ici l'ambiance et bonne.
Mon premier post ici est une demande d'aide, j’espère être au bon endroit.
Et j’espère rester ici pour pouvoir aider de prochaine fois (le temps que je prenne en main le fonctionnement du forum).
Je vais aussi prospecter plus tard sur d'autre forum. Ça me fait voyager.
Situation :
Une dégauchisseuse ne fonctionne plus. Ouverture du poste de commande de la machine. 2 fils se touchaient et ont chauffés jusqu'à ce que l'isolant ramollisse et que leur conducteur se touche. Trace de brulure.
Hypothèse : la machine est trop souvent utiliser en étoile (sans passer en triangle et ce durant des années je suppose) ce qui a fait chauffer 2 fils qui se sont touché.
Donc court-circuit, donc trace de brulure sur l'interrupteur sectionneur et relai thermique qui saute.
J'ai débrancher l'interrupteur sectionneur et noté sur chaque conducteurs vers quel borne ils devaient être relié.
L'interrupteur est hors d'usage, le serrage de 2 bornes ayant brulé ne fonctionne plus.
1er envie : remplacer la pièce et recâbler. MAIS je ne trouve pas la pièce et Cebeo a fait les yeux rond devant ma pièce (car c'est tripolaire + 4 contact axillaire + un D1,D2 qui me semble une protection mais que je ne comprends pas bien).
Malgré les réf et mes recherches je ne trouve aucune image ou schéma ressemblant à cette pièce.
2ème envie : comprendre le schéma de câblage et, si possible et sans perte de sécurité, remplacer l'interrupteur-sectionneur "complexe" par un interrupteur-sectionneur "simple" (ON/OFF tripolaire).
Ma 1ère question : Comment fonctionnais et à quoi servait exactement cette inter-sect "complexe" ? (surtout les borne D1, D2)
2ème question : Avec un inter-sect "simple" les usagères de la machine seront aussi bien protégé ?
J'ai l'impression qu'un intersect avec des contacts auxiliaires pourrait faire l'affaire.
Le relai thermique me semblant suffisant pour protéger le moteur et la ligne d'arrivé est protégé en amont par un disj-tri-20A.
Voila l’extérieur du boitier une fois l'inter-sect enlevé
Voici l'intérieur du boitier (toujours sans l'inter-sect):
J'ai fait un schéma comme j'ai pu avec Qelectrotec, le schéma n'est pas dans les normes mais j’espère qu'il aidera.
En bas à droite, les numéros sont ceux déjà écrit sur les 7 conducteurs qui descendent vers le reste de la machine (moteur) que je n'ai pas ouvert.
Je suis preneur de tout conseil, mêmes pour mon amélioration de schéma car j'aimerai m'améliorer face à ce genre de situation.
Merci d'avance et j’espère que ce plat de spaghetti fera une énigme amusante.
A bientôt j’espère et si je me suis trompé de forum je reviendrais avec des questions plus dans le ton.
Situation :
06 mars 2025 à 16:21
Bonjour B.
Tout d'abord pour que le démarrage YD soit possible, sur un réseau 230 V 400 V il faut un moteur 400 V 700 V.
Ensuite, la commutation des couplages se fait non pas par contacteurs, mais par un commutateur rotatif qu'il sera très difficile d'approvisionner sachant que la probabilité qu'il soit HS est très forte. Il faut chercher sur le net.
Pour la remise en état et en sécurité, il faudra faire appel à une société spécialisée ou un bobinier.
Cette machine n'est pas une machine industrielle.
Et sa réfection ne rentre pas dans le cadre d'une activité de bricolage. Il faut être du métier.
Tous les commutateurs de différents combinés tels que Kitty ou Lurem finissent grillés.
On ne voit pas franchement que le vôtre est hors service, mais cela ne nous étonnerait pas.
Pour réparer, au minimum il faut le schéma électrique de la machine.
06 mars 2025 à 22:58
Bonjour les Terriens.
Je ne fais que passer ...
Je rejoins parfaitement GL et me demande pourquoi il n'est fait mention nulle part dans la question de la marque et du type de la machine.
Le démarrage étoile-triangle par commutateur n'est pas la meilleure solution (manipulation du commutateur après démarrage du moteur). Peut-être s'agit-il non pas d'un démarrage étoile-triangle mais d'un sélecteur de tension (Déjà vu sur des machines utilisées dans des camions ateliers qui doivent pouvoir se brancher partout.
Dans ma contrée cohabitent le triphasé 3 x 400V + N et le 3 x 230V ) Si c'est le cas il serait important de le sécuriser. ( blocage mécanique dans la position adéquate) ou de l'enlever.
Le commutateur de démarrage n'est pas un simple commutateur tripolaire accompagné de contacts auxiliaires,
il s'agit d'un commutateur de puissance ET d'un dispositif de sécurité pour les opérateurs !
Le système composé de D1 D2 est un système de sécurité empêchant la remise en marche lors de la réapparition de l'alimentation secteur après une coupure alors que la machine était en marche.
Ce système empêche la machine de se remettre en marche sans action de l'opérateur.
Cette sécurité est fort importante.
Sécurité avant tout, on ne bricole Pas ... pas de puisque un contact est brûlé je vais prendre celui à côté et commander ceci ou ça ...
=> on remplace par l' IDENTIQUE ou on fait appel à des personnes du métier qui remettront la machine en ordre et en Sécurité.
07 mars 2025 à 09:56
- 1. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
- N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 4. Erreur couplage moteur étoile triangle vieille machine à bois
- N°11236 : Bonsoir, j'ai une vieille machine à bois de marque Dubus avec un moteur étoile triangle, le problème est que quand je mets la machine en route sur l'étoile il ne démarre pas et quand je le mets sur triangle il tourne bien....
- 5. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 6. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
- N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
- 7. Moteur triphasé raccordement en étoile ou triangle
- N°156 : COMMENT RECONNAITRE UN MOTEUR TRIPHASE, S'IL FAUT LE RACCORDER EN ETOILE OU EN TRIANGLE SANS LA PLAQUE SIGNALETIQUE ?
- 8. Changement moteur 220V / 380V couplage étoile triangle
- N°10638 : Bonjour à tous, Suite à un changement de moteur 220V / 380V couplé en étoile (donc 380V), le moteur de remplacement indique sur sa fiche signalétique 380/690 mais toujours couplé en étoile (donc 690). Après deux semaines le...
- 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 10. Panne allumage moteur groupe électrogène
- N°653 : Sur la bobine d'allumage pour moteur de groupe électrogène de marque Rhino je n'ai pas d'étincelle à la bougie ? Comment puis-je réparer ?
- 11. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
