Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
Panne Electricite : Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
J'ai un interrupteur différentiel Siemens non installé (voir photo) qui a 15 ans et qui mis à part d'avoir le neutre à droite et identique à ceux qu'on trouve aujourd'hui (tétrapolaire 4P 30mA 40A). Comme il coûte environ 100 euros, ça vaut le coup de l'installer pour refaire mon tableau.
Est-ce que ça remplace 3 interrupteurs différentiels de 40A avec le neutre en commun ? Comment savoir si c'est un A ou un AC ? Voici la photo :
Merci de vos réponses.
22 septembre 2009 à 08:30
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Vous ne pourrez rien faire avec cet appareil sur une installation domestique.
Il est adapté pour une charge triphasée et en l'absence d'indication il s'agit certainement d'un modèle AC.
Le meilleur pour la fin : le courant de défaut est de 300 mA alors qu'il faudrait 30 mA.
On pourrait se servir de cet appareillage en tête de tableau sur une arrivée triphasée 3P + N, les départs étant ensuite protégés par des appareillages différentiels 30 mA mono ou triphasés (alimentation d'une salle particulière dans un ensemble).
L'IP pour le premier chiffre n'est pas bon, on peut mettre son doigt sur une vis.
Destination déchetterie.
22 septembre 2009 à 19:05
Astuce 2 d' électricité
Bonsoir
Le symbole du type A n'est pas présent, donc c'est un type AC.
De toute façon s'il a 15 ans c'est forcément un type AC.
Mais attention c'est un 300mA et non pas un 30mA.
Donc peu probable qu'il conviennent à votre usage, sauf à faire une coupure générale tétrapolaire en amont du tableau.
22 septembre 2009 à 19:32
Astuce 3 d' électricité
Ne pas réinstaller cet appareil : HORS NORMES. Type anglais, non couvert par les assurances en cas de feu ou autres dégâts, en plus on ne peut pas démultiplier les phases ou l'ampérage avec une quelconque alimentation ou appareillage électrique. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:35
Astuce 4 d' électricité
Bonjour, cet appareil est ancien, en absence d'inscription il ne peut être considéré comme un type A, c'est un 300mA (0,3A) et non un 30mA (0,03A).
(Pour GL) je vous trouve un peu dur : il est marqué IP40. Cordialement.
22 septembre 2009 à 22:52
Astuce 5 d' électricité
Tétrapolaire pour circuit triphasé ; de plus les phases doivent être équilibrées (intensité) si c'est un différentiel compensé ; AC doit être écrit sur le disjoncteur. SAM
22 septembre 2009 à 19:54
Astuce 6 d' électricité
Quelques précisions pour les lecteurs. Un inter ou disjoncteur différentiel fonctionne en déséquilibré sans problème. L'appareillage vérifie l'égalité i1 + i2 + i3 + in = 0, les grandeurs étant instantanées. Qu'il y en ait une ou deux de nulles ne change rien.
IP4 signifie que l'appareil est protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (normes actuelles).
Exemple : outils fins, petits fils. De toute façon, cet appareil ne se fait plus, et il était sans doute aux normes de son époque. Cordialement,
23 septembre 2009 à 09:34
- 1. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
- N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire
- N°21839 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison et un électricien me confirme que mon tableau et pas en norme à cause de mon interrupteur différentiel général tétrapolaire. Hager CDC 463F interrupteur différentiel...
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°25342 : Bonjour. J’ai à disposition un tableau en triphasé que j’alimente en monophasé. J’ai câblé le N et la ph 1 mais rien en sortie du disjoncteur monophasé. Je joint la photo pour être le plus explicite...
- 9. Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
- N°8344 : Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
- 10. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
