Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
Branchement prise interrupteur : Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
22 août 2010 à 18:42
Brancher prise sur interrupteur 1
Il est interdit pour des raisons de sécurité de se raccorder à un interrupteur pour brancher une prise de courant.
Pour plus d'informations utilisez le moteur de recherche du forum.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Brancher prise sur interrupteur 2
Bonjour Roland et l'internaute. Judicieux conseil. L'internaute doit se raccorder sur une PC existante (Phase + Neutre + terre).
23 août 2010 à 09:09
Brancher prise sur interrupteur 3
Oui on réalise un repiquage sur une prise de courant (PC) existante.
09 novembre 2011 à 18:18
Brancher prise sur interrupteur 4
Brancher prise sur interrupteur 5
Normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Techniquement oui c'est possible vu que vous avez phase/neutre/terre au niveau de l'inter.
Si vous passez outre la norme, attention vous êtes en 1,5². Même si autorisé pour un circuit prises, à destiner de préférence pour un usage de puissance raisonnable.
07 avril 2013 à 23:17
- 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
