Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
23333
Question Forum Électricité : Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
Kev21
Kev21
3 messages
Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??cry
brancher interrupteur ancien modèle
31 décembre 2022 à 09:38
Réponse 1 au problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Je le répète pour les internautes, nous avons tous cela dans notre poche maintenant avec le téléphone, toujours prendre une photo avant de déconnecter lorsque l'on veut remplacer un inter ou une prise au moins cela permet se s'y retrouver surtout lorsque les couleurs utilisées ne sont pas toujours conventionnelles.
Il va falloir nous donner plus d'indications pour pouvoir vous aider.
Qu'allume cet inter, est-il seul ou en va et vient, on ne voit pas comment sont branchés les 5 fils, ce que l'on devine c'est le bleu et brun qui vont dans une autre gaine que le rouge, violet et noir, savez vous où aboutissent ces deux gaines.
Un maximum de détails aident même si ils vous sembles insignifiants.
31 décembre 2022 à 11:02
Réponse 2 au problème électrique
30 012 messages
Bonjour Kev21. Votre titre ne serait-il pas faux ?
Ne serait-ce pas un va et vient Chambord Legrand ? Mais on a des doutes.
Avez vous repéré l'ancien branchement ?
Il faut apporter des précisions.
31 décembre 2022 à 11:05
Réponse 3 au problème électrique
Kev21
Kev21
3 messages
Désolé c'est mes premiers pas sur un forum titter
Le titre est sûrement faux..
J'ai changé tout les boîtiers de la maison sans soucis et je n'aurais jamais pensé qu'un simple interrupteur me donnerai des difficultés.
Il est le seul interrupteur de la pièce.
Et j'avais repéré l'ancien branchement mais la photo s'est perdue sad
31 décembre 2022 à 11:35
Réponse 4 au problème électrique
30 012 messages
La solution ci-dessous.
Pour repérer, il vaut mieux étiqueter à l'ancienne.
23333
31 décembre 2022 à 13:53
Réponse 5 au problème électrique
10 979 messages
J'ai du mal à voir le rapport entre le titre et la demande dizzy
31 décembre 2022 à 13:57
Réponse 6 au problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Cet inter allume quoi pour avoir un voyant une lampe extérieure ?
Quelle sont les couleurs des fils au niveau du plafonnier que cet inter commande ?
31 décembre 2022 à 13:59
Réponse 7 au problème électrique
Kev21
Kev21
3 messages
Bonjour et bonne année à tous.
Cet inter allume la lumière de la salle de bain qui a était rénové et le câblage qui arrive au spot et plus récent donc j'imagine qu'il y a une boîte de dérivation caché...
J'ai voulu trifouiller encore un peu, j'ai associé le violet et le marron ensemble ça disjoncte direct (si jamais ça peut vous aider lol)
04 janvier 2023 à 15:02
Réponse 8 au problème électrique
30 012 messages
Bonjour Kev21.
C'est plutôt vous qui avez besoin d'aide et, hélas, on ne peut dépanner avec quelques lignes écrites sur un écran.
On suppose que l'interrupteur est extérieur à la salle de bain et le témoin s'allume en même temps que l'éclairage de la pièce. C'est la seule utilité qu'on peut supposer concernant le voyant.
L'avis personnel est qu'il faut que vous arrêtiez de trifouiller au hasard et que vous fassiez appel à un proche expérimenté ou un professionnel.
Un schéma de raccordement vous a été proposé, et il ne tolère aucun branchement au petit bonheur la chance.
Il faut identifier les conducteurs en présence et cela, les contributeurs ne peuvent le faire à votre place.
Si le montage fonctionnait avant, il doit fonctionner de nouveau, sans hypothèse concernant une boîte de dérivation cachée.
Désolé, mais maintenant il vous faut prendre une décision énergique et faire intervenir un tiers expérimenté qui ne branchera que ce qui doit l'être et dans le bon ordre.
ça disjoncte direct
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
Attendons d'autres avis.
04 janvier 2023 à 16:11
Réponse 9 au problème électrique
30 012 messages
Bonjour Kev21.
Des réponses ou suggestions vous ont été apportées. Les contributeurs aimeraient savoir si le temps passé à vous aider a été utile.
12 janvier 2023 à 11:20
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ? >>>
