Peut-on tirer un éclairage du tableau électrique
23332
Question Forum Électricité : Peut-on tirer un éclairage du tableau électrique
Hoz
Hoz
3 messages
Je fais des travaux d'électricité chez moi, je voulais savoir comment brancher un éclairage qui est tiré au tableau et non à un interrupteur.
Passer une bonne journée.
30 décembre 2022 à 15:40
30 012 messages
Bonjour Hoz. Vous raccordez un disjoncteur modulaire 10 A sur le tableau (on espère en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA s'il y en a un) et vous branchez la lampe dessus.
Le DJ fera office d'interrupteur.
30 décembre 2022 à 17:22
Hoz
Hoz
3 messages
Salut.
L'éclairage et l'interrupteur sont tirés au tableau et pas à un interrupteur, je ne comprends pas comment le disjoncteur va faire office d'interrupteur ? Pouvez-vous m'éclairer ? Merci.
31 décembre 2022 à 00:27
10 979 messages
Votre demande n'est pas claire.
On ne comprend pas bien ce qui existe déjà, ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez faire à neuf.
31 décembre 2022 à 07:52
Hoz
Hoz
3 messages
Désolé, je vais essayer d'être plus clair. Il y a mon interrupteur d'existant et il va directement au tableau électrique.
Je voulais savoir si je tire un éclairage de mon tableau à mon entrée, est-ce que je vais pouvoir allumer l'éclairage de cet interrupteur là ?
31 décembre 2022 à 12:00
30 012 messages
Bonjour Hoz.
Pour effectuer des branchements électriques, on préfère se référer à un schéma. On vous recommande d'en faire un.
Que signifie "tirer un éclairage" ?
Pour que votre deuxième lampe soit commandable avec le même interrupteur que la première, les lampes doivent être branchées en parallèle.
On comprend que les lampes s’allument en même temps et avec le même interrupteur.
On vous laisse réviser.
31 décembre 2022 à 14:06
10 979 messages
On croit comprendre que vous avez une gaine avec phase et retour lampe entre le tableau et l'interrupteur.
Auquel cas il suffira effectivement de tirer une gaine avec retour lampe/neutre/terre entre le tableau et la lampe, et de raccorder les retours lampe issus des 2 gaines ensemble au niveau du tableau.
A confirmer en fonction de la réalité des choses.
31 décembre 2022 à 14:51
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 5. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 6. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on tirer un éclairage du tableau électrique >>>
eclairage salonfixation eclairage cuisinetravaux d electricite 01interrupteur bricolage 01
