Branchement moteur 220V de marque ZYWT IP54 3000W
14442
Question forum dépannage électricité : Branchement moteur 220V de marque ZYWT IP54 3000W
belette66
belette66
Je voudrais remettre en marche une fendeuse équipée d'un moteur 220V de marque ZYWT IP54 3000W.
5 fils en sortie : 2 blanc, 2 bleu, 1 marron.
Je ne sais pas comment faire le branchement avec le condensateur (100 uf).
Merci de vos réponses.
28 avril 2015 à 18:00
Réponse 1 forum électricité
30 014 messages
Bonjour. Il faut repérer les deux enroulements du moteur avec un ohmmètre.
Le condensateur se met en série avec l’enroulement auxiliaire qui présente la plus grande des résistances. Il se posera le problème du sens de rotation.
Au besoin un bobinier pourra effectuer contrôles et branchements. On s'attend plutôt à 3 ou 4 fils, mais ici 5 ne facilite pas les hypothèses.
Attendons d'autres avis.
29 avril 2015 à 09:16
Réponse 2 forum électricité
labobine
labobine
67 messages
Avec 5 fils et un condensateur de 100µf qui je pense doit être de démarrage il doit y avoir un coupleur centrifuge, ou bien alors un retour de protection et comme vous l'a dit le contributeur précédent il n'y a que par les mesures ohmiques entre les 5 fils que l'on peut déterminer le couplage.
Une photo de la plaque signalétique et des sorties de fils ne seraient pas de trop pour amorcer un début de solution.
30 avril 2015 à 17:16
  • 1. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 2. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 3. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 7. Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur
    N°9078 : Techniciens du forum bonjour, suite à un condensateur qui a grillé je cherche à rebrancher le moteur de ce Karcher et de ne pas faire d'erreur, je vous donne les mesures suivant les couleurs de fils : blanc / noir 1,55...
  • 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 9. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 10. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 220V de marque ZYWT IP54 3000W >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo forumcarte de puissance lave vaisselle rosierestube basse consomation
