Branchement cuisinière induction Hotpoint
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière induction Hotpoint
Branchement cuisinière induction Hotpoint HC63ILMPA1
J'ai une inquiétude concernant le branchement de ma cuisinière toute neuve.
N’étant pas fournie avec le câble d'alimentation les angoisses ont commencé.
J'envoie en fichier un photomontage des 5 éléments majeurs du circuit + puissance des plaques de cuisson.
J'ai vérifié mon disjoncteur : a priori c'est du 250 monophasé (photo en haut à gauche).
Pour info, le disjoncteur dédié plaques électriques semble être du C32 (30mA-40 A).
En haut au centre, les sorties murales.
En haut à droite les spécifications de montage de la notice Hotpoint.
En bas à gauche le câble vendu par Darty.
En bas à droite les prises de branchement au niveau de la cuisinière.
A droite toutes puissances des plaques.
Concernant les couleurs et les indications de branchement ça ne me pose pas de souci.
J'ai compris que le bleu (N) était en (5), le jaune-vert en prise de terre et la liaison rouge-fil marron (L) aboutissait au (5).
Ce qui me pose problème c'est la puissance de la cuisinière et le câble qui doit supporter tout ça.
Le câble que j'ai pris en photo tiendra-t-il le choc ?
Pas envie de tout faire exploser.
Gilles
Gilles
28 avril 2015 à 22:11
Réponse 1 Forum dépannage
Bonjour Gilles. Rien n'explosera si vous avez bien effectué le branchement en monophasé 230 V avec le couplage d'usine du bornier.comme sur la photo (neutre en 5 et phase en 3). Le câble 3G4 conviendra pour une petite longueur de raccordement. La sortie de câble semble être une 32 A en 6 mm² (à vérifier).
Confusion entre interrupteur différentiel (30 mA 40 A) et disjoncteur du circuit cuisson (32 A normalement).
Reste le problème de la puissance souscrite.
Avec 30 A de disponible (voir DJ de branchement), la plaque consommera le maximum autorisé par le contrat quand tous les foyers seront utilisés en mode booster ; en usage normal, la consommation sera environ 4 200 W maxi . Il faudra certainement souscrire un abonnement 9 kVA à 45 A si vous constatez que le DJ de branchement déclenche trop souvent..
On espère que vous avez souscrit une extension de garantie à 5 ans.
29 avril 2015 à 09:37
- 1. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 2. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
- 3. Branchement de ma cuisinière à induction
- N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
- 4. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
- 5. Branchement prise cuisinière induction
- N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
- 6. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 7. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Branchement cuisinière induction
- N°22655 : Bonjour. Je cherche à vérifier la possibilité de brancher ma cuisinière à induction chez moi. Voici la situation : - J'ai une cuisinière induction, 4 plaques qui font chacune au max 1500-2000w, four électrique max...
- 10. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
- N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
