Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
6082
FAQ Question electricite : Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
J'ai hérité d'interrupteurs Legrand Plexo qui ont 15 ans mais qui n'ont jamais servi.
Ils ont une borne de terre dedans et donc 3 vis... est-ce que c'était surtout utilisé pour commander des prises ?
Puis-je les utiliser sans la terre pour l'éclairage ? Merci.
20 août 2009 à 19:26
Conseil 1 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir ! Il serait judicieux de joindre une photo de cet appareillage. Cordialement.
21 août 2009 à 21:37
Conseil 2 Forum electricite
A toute fin utile, vérifiez les connexions des fils dans la prise (côté voiture) et dans la fiche (côté caravane), avec l'humidité, la corrosion, on peut avoir des mauvais fonctionnements.
Également, vérifiez vos masses dans les feux de la caravane.
Sur une MG B à cause de cela les clignotants allumaient les veilleuses. J'ai cherché un bon moment pourquoi !
21 août 2009 à 19:17
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour, aucun problème pour les utiliser, la borne de terre était là juste pour faire un repiquage de la terre lorsqu'elle passe par l'inter.
22 août 2009 à 19:49
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour, vous pouvez utiliser vos interrupteurs sans aucun problème. Cordialement MH.
23 août 2009 à 15:07
  • 1. Faux contact interrupteur Plexo Legrand
    N°17168 : Bonjour. J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule...
  • 2. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
    N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
  • 3. Activation interrupteur Plexo IP55 Legrand
    N°24888 : Bonjour à tous. J'ai acheté un interrupteur Plexo IP55 en saillie Legrand. Pas de souci pour l'installer, le câbler et le remonter. Par contre, impossible d'activer la "bascule" de l'enjoliveur ! :huffy: La "bascule"...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Ajout bornier terre Legrand 405055
    N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Branchement interrupteur simple plexo gris complet
    N°13545 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur simple Plexo gris complet Legrand chez Leroy Merlin pour le mettre sur le câble d'alimentation de ma lampe projecteur extérieure. J'ai coupé mon câble, mis chaque phase sur...
  • 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre >>>
probleme branchement interrupteureclairage spotsvariateur eclairage branchementbranchement inter
