Panne branchement auto caravane
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
6081
Problème Electricite : Panne branchement auto caravane
Quand je mets mon clignotant à droite ou à gauche, tous les feux et clignotants de ma caravane clignotent, si les phares de ma voiture sont allumés ou si je freine.
Sinon les clignotants de la caravane fonctionnent normalement.
Merci de votre réponse pour me dépanner.
20 août 2009 à 14:22
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, si ce câblage de remorque a déjà fonctionné, on peut en principe exclure une erreur de câblage, il faut donc plutôt regarder du coté des liaisons de masse.
Pour réaliser ces contrôles, un bout de fil (pour "doubler" la masse du véhicule au feux de remorque) et une lampe témoin en 12 V suffiront. Si vous n'êtes pas sûr du câblage, voir par exemple la question N°916 ou un lien donne le schéma. Bon dépannage, Dan.
21 août 2009 à 17:11
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, le problème est un défaut de masse qui vient du fil de masse probablement sur la prise de la voiture et qui est oxydé au raccordement de la vis sur le châssis du véhicule.
22 août 2009 à 19:54
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
    N°2661 : Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée....
  • 3. Pompes de relevage panne du mode auto
    N°25552 : Bonjour à tous. Je possède un système avec deux pompes de relevage. Depuis quelques jours, le mode auto a cessé de fonctionner. Le système est composé d'une cuve avec 4 flotteurs : - 1er : niveau le plus bas ; -...
  • 4. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 7. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Panne branchement auto caravane >>>
culot e27prises 16 32 amperesprogrammateur electroniqueeclairage led
