Triphasé et section du neutre commun
Conseils dépannage électrique : Triphasé et section du neutre commun
Bonsoir à tous,
je me pose la question (bête ?) suivante :
J'ai un compteur en triphasé dans une habitation ancienne et je dois recâbler une partie de l'installation électrique en repartant du compteur.
Chaque fil a une section de 10mm. Est-ce normal que le neutre commun ait la même section que chacune des phases ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
18 octobre 2009 à 20:48
Réponse Forum 1
Question concernant votre question. Vous étonnez vous du fait que la section du conducteur de neutre Sn soit au moins égale ou au plus égale à celle Sph des conducteurs de phase ?
Quelques éléments de réponse. Seul un seul et unique récepteur triphasé classique parfaitement équilibré n'a pas besoin du neutre (moteur asynchrone). Dans tous les autres cas usuels où les charges sont déséquilibrées, Sn = Sph.
Pour certains types de charges non linéaires non rencontrées dans le domestique où les courants présentent des taux de distorsion harmonique très importants, l'intensité efficace dans le neutre peut alors dépasser de loin l'intensité efficace dans les fils de phase même en équilibré, et il faut alors surdimensionner le conducteur de neutre.
Donc réponse à votre question : oui, c'est normal.
19 octobre 2009 à 08:33
Réponse Forum 2
Sans rentrer dans le détail, chaque phase est décalée de 120 par rapport à une autre.
On peut représenter le neutre comme la somme algébrique des courants des 3 phases.
Voir ci-joint quelques exemples qui illustrent ce propos et vous montre qu'en utilisation domestique normale, l'intensité dans le neutre ne peut pas être supérieure à celle d'une phase :
19 octobre 2009 à 19:12
Réponse Forum 3
Pour essayer d'expliquer plus simplement la réponse sans rentrer dans des termes techniques :
Prenons comme exemple une maison alimentée sous 45 ampères, qu'elle soit en monophasé ou en triphasé, elle sera toujours sous 45 ampères. La seule différence c'est que, en triphasé, les 45 ampères seront répartis entre les 3 phases, mais pour le neutre rien ne change. Donc comme on choisit la section du fil par rapport à l'ampérage, vu que pour un installation monophasé on met du 10mm², dans ce cas on met également du 10mm² pour l'installation en triphasé.
Voila, j'espère que mon explication sera claire !
19 octobre 2009 à 19:51
Réponse Forum 4
La réponse 3 est, à mon avis, erronée.
En triphasé, la section du conducteur se calcule à partir de l'ampérage d'une phase : ainsi, dans l'exemple donné, nous avons une alimentation de 15 A, soit une puissance d'abonnement de 9KW.
Si le disjoncteur général est un 15/30 A, un conducteur de 6 de section suffit (32A).
22 octobre 2009 à 13:49
Réponse Forum 5
Assez d'avis avec réponse n°4. On ne dit jamais que les 45 A sont répartis entre les 3 phases.
On raisonne effectivement en puissance, 9 kW dans l'exemple choisi définie au total pour les 3 phases, puis pour une phase.
Mais détailler une explication est quelquefois difficile. L'installation de l'internaute démarre en sortie du DJ de branchement, et évidemment non au compteur.
Révisions d'octobre : Intensité du courant et tension sont les bons termes techniques.
On aimerait un retour de l'internaute afin de savoir si les contributions lui conviennent.
22 octobre 2009 à 18:53
Réponse Forum 6
Désolé d'avoir réparti les 45A dans les 3 phases, mais c'était pour essayer de simplifier l'explication.
Sinon, je suis d'accord avec la réponse 4, du 6² suffirait, mais la norme impose du 10² minimum !
02 novembre 2009 à 20:18
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Triphasé quelle section pour la terre ?
- N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
- 8. Neutre commun compteur triphasé
- N°21713 : Bonsoir. Je possède un compteur triphasé mécanique avec disjoncteur central de 650 mA, trois tableaux électriques situés à des endroits différents dont un à l’étage. Les disjoncteurs de ces tableaux anciens sont à...
- 9. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 10. Section câble neutre
- N°620 : Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
