Tension dans la terre
22797
Question Forum Électricité : Tension dans la terre
eric661234
eric661234
2 messages
Je dois vendre un appartement et j'ai refait toute l'électricité... le Gars pour les diagnostics est passé et il a trouvé une tension dans la terre... avec un testeur Fluck T90 en mettant juste l'embout rouge sur la terre et cela faisait bip.
Je me suis aperçu après que je n'avais pas relié le bornier entre avec un câble... j'ai donc relié les borniers entre eux.
J'ai pris un testeur à deux fils... Pour tester en mettant le com sur un neutre et l'autre fil sur la terre en le mettant en position voltage 220.
Est-ce la bonne manip à faire pour trouver si une tension dans la terre ?
07 octobre 2022 à 17:54
30 022 messages
Bonjour Eric661234.
Il s'agit d'un vérificateur d´absence de tension et de continuité.
En gros c'est un appareil de chantier. Le diagnostiqueur est mal équipé, et on peut supposer qu'il n'a pas un DUT mesures physiques.
Ce n'est pas franchement un appareil pour diagnostic fiable et précis.
On suppose que l'opérateur a mis la pointe de touche sur une broche de terre d'un équipement, et le testeur (de phase unipolaire dans cette configuration) a détecté une tension induite, qui peut signifier que la broche n'était pas raccordée à la terre de l'habitat.
Ce qu'il faut faire dans ce genre de test de continuité avec la terre de l'habitat est de connecter une sonde sur un long fil relié à la terre de l'habitat, et on connecte l'autre sonde sur la broche de terre de l'appareillage à tester. Comme il s'agit de déterminer une continuité on met en œuvre la fonction ohmmètre. On doit trouver zéro ou très proche ; l'appareil n'a pas une sensibilité élevée et n'est pas adapté pour effectuer une mesure de précision.
Est ce la bonne manip à faire pour trouver si une tension dans la terre ?
Vous avez compris qu'il s'agit de mesurer une continuité. La terre étant référence des potentiels, il n'y a pas de "tension dans la terre".
Il faut juste déterminer si une broche de terre d'une prise de courant, ainsi que le châssis d'un équipement connecté à une prise 2P + T sont bien reliés à la terre de l'habitat, d'où la méthode décrite ci-dessus.
Ceci ne préjuge en rien de la valeur ohmique de la prise de terre de l'habitat. Il y a des mesures spécifiques pour cela.
En espérant avoir été clair.
07 octobre 2022 à 21:00
eric661234
eric661234
2 messages
Merci de votre réponse claire.
Donc si avec mon multimètre je mesure 1,9v entre le bornier de la terre et le neutre c'est dans la norme ? c'est un appartement au troisième étage et dans le Sud de la France donc les Sol sont très sec (si cela à une incidence bien sûr).
Son VAT à bipe chaque fois que c'était du côté du bornier non relier à la l'autre bornier qui lui était à la terre par contre (pas de bipe du coup).
07 octobre 2022 à 23:41
30 022 messages
Re. Oui pour ce qui concerne la liaison terre coupée, bien qu'on préfère, et de loin, la mesure de continuité.
La tension neutre terre est nulle en théorie. Ce que vous mesurez est dans la fourchette habituelle. Il ne faut pas accorder trop d'importance à cette valeur car un multimètre ordinaire n'est pas le meilleur appareil pour mesurer une tension non sinusoïdale. Peu importe finalement, il n'y a pas de problème concernant votre mesure.
On comprend que le sol est sec. Néanmoins la terre de l'immeuble doit être réalisée dans les normes, avec peut-être des câbles en cuivre en fond de fouille ou autre méthode.
Si vous avez des doutes, la copropriété peut toujours demander un contrôle de la prise de terre de l'immeuble. Mais ce n'est pas une priorité.
Ce qui est important pour vous est que le tableau de répartition de l'appartement comprenne au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Si le tableau a été refait, ce doit être le cas.
08 octobre 2022 à 08:33
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 6. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 7. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 8. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
  • 9. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 10. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 11. Tension électrique variable dans mes robinets
    N°7840 : Bonjour Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant. En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et...
>>> Résultats suivants pour : Tension dans la terre >>>
panne filiere electrique viraxporte fusible porcelainecommande contacteur par horlogebranchement dangereux
