Problème surtension poste à souder
Conseils Forum Électricité : Problème surtension poste à souder
Il y a deux semaines, j'ai utilisé mon poste à souder à l'arc sans rencontrer de problèmes. Une heure plus tard, je me suis rendu compte que mon boîtier de régulation de chauffage (mini-ordinateur qui régule et automatise les fonctions de chauffage) ne fonctionnait plus.
Une fois la régulation réparée, le technicien m'a indiqué que c'était le circuit d'alimentation qui était défectueux. Ceci pouvant provenir d'une forte surtension sur l'alimentation 230V, sûrement due au poste à souder.
Ma question est la suivante : comment puis-je protéger mon installation électrique de ces surtensions provoquées par mon poste à souder ? Faut-il utiliser un anti-surtenseur ou un parafoudre ?
Ci-dessous, vous trouverez une photo du tableau en question. Je précise qu'il s'agit d'un tableau secondaire situé dans mon sous-sol.
02 mars 2025 à 11:48
Bonjour Theolino,
Sauf erreur, le technicien n'a pas précisé exactement en quoi consistait la réparation qu'il a effectuée sur la régulation.
En gros, l'hypothèse est injustifiée (mettre en évidence une surtension réseau nécessite des moyens de mesure de laboratoire).
Les surtensions réseau sont essentiellement dues à la foudre. Par contre, des pannes d'alimentations sont assez fréquentes, il n'y a qu'à jeter un œil sur le forum électroménager. Et d'hypothétiques surtensions n'en sont aucunement responsables. Probablement des circuits sous-dimensionnés fonctionnant aux limites, juste une supposition injustifiée elle aussi.
La régulation chauffage et le poste à souder sont des récepteurs indépendants.
Citation :Hypothèse totalement injustifiée, d'autant plus que l'argument serait que le poste à souder génère une surtension qui détruit les composants d'un circuit voisin (et pourquoi pas un autre récepteur dans l'habitat ?).
02 mars 2025 à 15:11
On ne sait rien de cette régulation de chauffage ? Pourquoi est-elle protégée par un disjoncteur de calibre 16A ?
Personnellement je ne vois pas comment votre poste de soudure à l'arc peut provoquer une surtension sur le réseau ?
Attendons d'autres avis.
Citation :On aimerait savoir comment ce technicien en est venue à cette déduction ?
02 mars 2025 à 15:16
Merci pour vos réponses.
A priori, vous avez raison.
Ayant demandé l'avis d'autres personnes, il ne s'agirait pas de surtensions qui aient pu provoquer cette panne.
Il s'agirait plutôt de la création d'harmoniques dues aux poste à souder qui ont déformer la tension sinusoïdale et provoquer la panne.
Que pensez-vous de cette hypothèse ?
L'idée serait de mettre soit le poste de soudure soit les autres appareils en aval d'un transformateur.
03 mars 2025 à 08:36
Bonjour Theolino25.
On sait qu'un poste à souder peut absorber des courants non sinusoïdaux, mais entre un petit poste domestique et les robots de soudure par point il y a une différence d'échelle.
Quand une chaine de soudure robotisée fonctionne, les automates programmables dans le voisinage ne tombent pas en panne.
D'après ce qui est précisé, un système de régulation de chauffage (inconnu) est tombé en panne d'alimentation, sans que celle-ci ait été décrite par le réparateur. Qu'a t-il changé ?
Pour le moment on en reste là. On ne croit pas pas plus aux harmoniques de tension qu'à une éventuelle surtension responsable d'une défaillance d'un seul équipement, alors qu'il y en a bien d'autres dans un habitat.
Trop de suppositions non étayées.
Vous remettez en service la régulation et le poste à souder et vous verrez si le phénomène est reproductible.
03 mars 2025 à 11:15
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Problème branchement interrupteur poste à souder
- N°20704 : Bonjour, J’ai eu récemment un problème d’interrupteur grippé sur mon poste à souder, néanmoins en le démontant tout était sur ressort et impossible de le rebrancher... j’ai donc changé les branchements en mettant...
- 3. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 4. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 5. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 6. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 7. Problème poste à souder se met en défaut
- N°7403 : Bonjour je suis sculpteur de métaux je possède un poste inverter 3200 il y a un mois, à l'allumage le poste a fait "poumf" et plus rien... 1 mois au sav et retour de ce dernier avec changement du transformateur et d'autres...
- 8. Panne poste à souder TIG GYS 208
- N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
- 9. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 10. Cherche commutateur pour poste à souder PRIMAR 190 380/220V
- N°13390 : Bonjour. J'ai un poste à souder de marque PRIMARC 190 donc le commutateur est gâté, c'est un poste qui fonctionne en deux tensions 380 ou 220V. Je cherche comment le connecter en 220V sans le commutateur. Merci.
- 11. Fusible 150A pour poste à souder
- N°3650 : Bonjour chers électriciens, je me suis acheté un poste à souder cependant il y a un problème de fusible. Je vous explique : mon poste à souder a besoin de 150 A cependant dans mon disjoncteur je n'ai que du 10A, 16A, 20A et le...
