Problème interrupteur volet roulant électrique
Conseils Forum Électricité : Problème interrupteur volet roulant électrique
Au secours besoin d'aide SVP...
Mon volet roulant de chambre parentale ne fonctionne plus... il est resté en mode ouvert.
Que s'est il passé ?...
J'ai au total 6 volets roulants électriques a la maison. A la base sur les 6, j'ai installé il y a plus d'un an 3 interrupteurs connectés sur 6 de la marque MOES avec branchement neutre pour contrôler à distance.
Deux dans le salon et le dernier installé dans la chambre parentale. Tout fonctionnait nickel.
Aujourd'hui, j'ai voulu en installer un supplémentaire dans la chambre de ma fille de la même marque, même système.
Une fois l'installation de faite (une galère a brancher car les câbles électriques sont courts) et que cela fonctionne, mon interrupteur de la chambre parentale ne fonctionnait plus du tout.
Plus rien. Cela affichait normalement une lumière légère bleue, mais là plus rien.
Plus possible de le descendre ou de le monter. Alors que celui de la chambre parentale je ne l'ai pas du tout touché.
Est ce lié avec la nouvelle installation de celui dans la chambre de ma fille ?
J'ai fait alors plusieurs tests... débranché celui de ma fille.. changer d'interrupteur dans la chambre parentale, pensant que c'était l'interrupteur qui était HS...mais non.. j'ai même remis celui d'origine, un Schneider sans branchement de neutre (uniquement une phase et le fil pour monter et descendre)...non plus...
J'ai voulu disjoncter là où se trouve mon fusible volets roulants... mais toujours rien...
Est ce un problème de puissance électrique ? Les câbles électriques peuvent ils rendre l'âme ? Un court-circuit dû a mon nouveau branchement ? Les autres volets fonctionnent toujours parfaitement..
Quelqu'un a t'il une idée ?...
Merci de vos retours
02 mars 2025 à 00:59
Questions Réponses Électricité 1
Un volet roulant se commande avec un inverseur (donc pas un interrupteur, mais un commutateur inverseur unipolaire à point milieu) avec un neutre direct sur le moteur, et deux conducteurs pour la phase coupée, un pour la montée et un pour la descente.
On ne sait pas comment fonctionnent les modules (aucun renseignement n'est fourni), et on ne sait pas non plus comment le câblage est réalisé, même si cela fonctionnait avant.
Pour vos autres interrogations, nous n'avons pas de vue d'ensemble.
Citation :Non.
02 mars 2025 à 11:21
- 1. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
- 2. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 5. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 6. Problème interrupteur de volet roulant
- N°7463 : Bonjour Je viens d'installer un moteur sur mon volet roulant. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je remette le courant, après avoir fait les branchements. Le volet s'est mis à descendre (alors qu'il était fermé), alors que...
- 7. Problème interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19545 : Bonjour à tous. Vous pouvez peut-être m'aider. J'ai l'interrupteur d'un volet roulant qui lorsque j’appuie sur montée ou descente ne réagit pas de suite, il met 5 à 6 secondes avant de se mettre en route ? Merci.
- 8. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 9. Branchement interrupteur pour volet roulant
- N°9613 : Bonjour. Je voudrai passer mon câblage avant de recevoir mes volets. Est-ce possible sachant que je ne connais pas le nombre de fils qui partent du moteur ? Merci pour vos infos.
- 10. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
- N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
- 11. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
