Quelle ampoule LED choisir ?
Conseils Forum Électricité : Quelle ampoule LED choisir ?
Je viens de faire l'acquisition d'un lustre dont la fiche produit indique qu'il est compatible avec une ampoule 60W.
A réception du lustre, je constate que ce dernier possède une étiquette mentionnant "MAX LED 6W".
J'ai également acheté un lampadaire donc la fiche produit indique qu'il est compatible avec une ampoule 40W.
A réception du produit, je constate que ce dernier possède une étiquette mentionnant "MAX LED 10W".
Par conséquent, je suis complètement perdu et ne sait pas quelle ampoule je dois mettre.
Dois-je obligatoirement respecter le maximum en led mentionné sur le lustre et le lampadaire ?
Puis-je dépasser la maximum en LED tant que je ne dépasse pas le maximum de W général indiqué sur la fiche produit ?
Concrètement, j'ai des ampoules LED 11W, puis-je les utiliser ?
J'espère avoir été assez clair !
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
01 mars 2025 à 21:43
Bonjour gaspoux,
On se demande sur quelle caractéristique se fonde cette recommandation.
La caractéristique limite d'emploi d'une douille est l'intensité.
C'est la première fois que cette injonction est citée sur le forum. Elle n'est pas justifiée vis à vis des technologies de l'électricité.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ce sera sans doute une lampe led. On recommande une température de couleur 3 000 K maxi. Au delà c'est trop blanc et peu confortable visuellement.
Citation :Bien sûr, mais cela doit éclairer très fort, peut-être trop.
02 mars 2025 à 11:11
Bonjour, et merci beaucoup pour votre réponse.
Ma question porte surtout sur la compatibilité de mes ampoules avec ce lustre.
En effet, comme indiqué, le produit porte une mention "MAX LED 6W", alors que le site internet (La Redoute) évoque uniquement un maximum de 60W sans précision.
En résumé, j'ai des ampoules LED de 9W (800 lumens), 11W (1100 lumens) et 15W (1600 lumens).
Les trois sont-elles compatibles ?
Ou dois-je obligatoirement prendre en compte la mention sur le lustre, sous peine d'endommager le lustre et l'ampoule ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
02 mars 2025 à 15:19
Pour un lustre il vaut mieux des sources identiques, question de rendu, ainsi que des puissances faibles vu le nombre de sources.
15 W en led = peut-être 60 à 100 W en incandescence (il faut voir).
Faire attention aussi à la directivité et le cône du faisceau, suivant l'orientation des lampes.
On ne s'occupe pas de la mention Max led. Aucun danger particulier. Une fois sous sa tension nominale, la lampe éclaire et c'est tout. Peut-être que l'indication est relative à une lampe led, pour éviter de transformer le lustre en source d'éclairement énorme. D'où l'idée de prendre des puissances faibles.
On vous laisse expérimenter.
02 mars 2025 à 16:14
- 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
- N°22640 : Bonjour. J’ai récemment eu les clés de mon appartement, mais les pièces à vivre (salon, chambres) ne possèdent pas d'éclairage intégré. Il m'est impossible de percer le plafond pour installer le luminaire car le...
- 4. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 5. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
- N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
- 6. Télérupteur MTR500E et ampoule LED
- N°25957 : Bonjour. Dans une chambre de ma maison, je dispose d'une installation avec 3 boutons poussoirs permettant de commander un plafonnier (une seule ampoule). Le circuit est équipé d'un télérupteur Yokis MTR500E, installé...
- 7. Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
- N°14393 : Bonjour, Dans ce type d'appareil il y a une ampoule carrée avec une multitude de leds, le tout de couleur jaune, Quelqu'un connait-il la tension d'alimentation d'une ampoule dite 50W et son système de fonctionnement ? Merci.
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
- N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
- 10. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
- N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
- 11. Changer ampoule halogène par led
- N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
