Comment protéger un appareil électrique des interférences d'un CPL ?
Conseils Forum Électricité : Comment protéger un appareil électrique des interférences d'un CPL ?
Bonjour à toutes et tous,
Je viens avec une question un peu particulière : musicien, je viens d'acquérir un vieil ampli du début des années 80.
En branchant cet ampli, il s'est mis à crachoter sans raison, et pas qu'un peu :
https://photos.app.goo.gl/mXBFSCXLYnaAwoVH6
Après démontage et analyse de l'ampli et pas mal de recherches sur internet, et de questions posées sur des forums spécialisés en ampli, j'ai fini par isoler l'origine de ces forts craquements : mon réseau CPL ! Dès que je débranche les deux prises CPL, les crachotements disparaissent.
Quelqu'un ici connaîtrait-il une solution pour isoler un appareil électrique des interférences dans le réseau électrique ? Idéalement un truc que je pourrais emporter avec l'ampli dans le cas où je tomberais sur une installation électrique perturbée comme la mienne.
J'ai testé un petit filtre antiparasite à clipser autour du câble, un petit peu trop large, mais ce n'est pas très probant... Il y a un très léger mieux mais très insuffisant.
Est-ce qu'une prise parafoudre pourrait faire l'affaire ?
02 mars 2025 à 18:27
Bonjour Oceanrider,
Vous n'avez pas échangé suite au sujet que vous avez exposé le 13 novembre 2015 à 21:42.
Pour ce qui concerne l'ampli, sauf erreur on constate qu'il ronfle alors que le bouton de volume est à zéro. Il faudrait confirmer.
Si c'est ainsi, on met en cause l'alimentation.
Néanmoins, l'amplificateur est-il relié à la terre ?
Vous pouvez aussi enlever le cordon guitare ou plutôt, le court-circuiter avec volume à zéro pour confirmer que seule l'alimentation est en cause. De par son principe de fonctionnement un micro de guitare est sensible aux rayonnements.
Le remède auquel on pense serait de mettre un filtre secteur Schaffner ou équivalent comme il y a sur les appareils médicaux. Mais vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'euros dans le commerce pour immuniser un vieil amplificateur vis à vis de la compatibilité électromagnétique.
Vous pouvez aussi essayer un amplificateur beaucoup plus récent afin de voir s'il est moins sensible.
Bref, il faut expérimenter, l'ampli seul avec entrée à zéro et embase jack en court-circuit, puis après avec la guitare.
Essayer aussi la guitare avec une transmission radio pour éviter les longues liaisons asymétriques s'il est démontré que l'alimentation n'est pas en cause, ce dont on doute.
Ce n'est pas un problème de surtension. Un parafoudre (= parasurtenseur) n'aurait aucun effet.
A suivre.
A suivre.
02 mars 2025 à 19:46
Désolé, je ne vois pas de quel message il s'agit en 2015 ! Je ne le retrouve pas dans mon compte en tout cas et ce n'est pas mon style de ne pas répondre à un sujet lancé.
Concernant l'ampli, j'en ai un autre et celui-ci ne présente aucun soucis de cet ordre, mais il est plus récent (années 2000) et ce n'est pas même techno (lampes et non transistors)
Quant à celui-ci, je l'ai testé potard à zéro, avec et sans guitare branchée (aucune différence avec ou sans) ; en montant le gain et surtout la reverb a ressorts, les interférences augmentent sensiblement, mais pas avec le volume.
L'installation domestique est récente (2014) et les prises reliées la terre, et la résistance mesurée très récemment lors de l'installation d'une borne VE (<20 ohms je crois, pour une norme à 100 ; l'unité n'est peut-être pas correcte).
Ce que j'ai constaté, c'est que les interférences diffèrent selon les prises (moins fortes sur certaines prises que sur d'autres) et que les interférences disparaissent totalement si je débranche les deux CPL.
Autre constat : il n'aime pas du tout la proximité d'un téléphone portable (alors que l'autre ampli n'en a cure).
J'évoquais l'éventualité d'une prise parafoudre car j'ai constaté que les prises CPL ne communiquent plus dès lors qu'elles sont branchées via une prise parafoudre.
Si le filtre Schaffner, c'est bien quelque chose comme ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/filtres-secteur/schaffner-fn9222-filtre-secteur-iec-c14-anti-parasites-emi-230v-10a-p-2875.html
Cela me semble être une solution envisageable et tout à fait modique.
02 mars 2025 à 20:54
Je prends le risque de m'attirer des foudres, car j'ai eu ce problème de Sono il y a quelques années.
Un ami électronicien m'avait conseillé de séparer mon ampli par un transformateur d'isolement 220v/220v.
Je reconnais que tout a très bien fonctionné, plus de bourdonnement (à part une petite ronflette au point zéro), ce qui est négligeable pour une sono.
02 mars 2025 à 21:49
Bonjour oceanrider.
Vous pouvez essayer le filtre, celui-ci ou un autre.
La version B par exemple, sans qu'on en sache l'efficacité.
A titre de curiosité il faudrait voir ce qu'il en est de l'alimentation interne de cet ampli très basique. Il faut du matériel spécialisé, et n'avoir que cela à faire.
La compatibilité électromagnétique (CEM) n'était pas une contrainte sur les matériels grand public de cette époque.
03 mars 2025 à 08:40
- 1. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 2. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 3. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
- N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
- 4. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
- N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
- 5. Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
- N°19080 : Bonjour à tous, J'ai acheté un module Devolo pro 1200 DINrail (https://fr.devolo.be/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html), ceci afin de remplacer ma base CPL "classique" (mon Wifi passe par le CPL, j'ai donc une base qui relie mon...
- 6. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 7. Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
- N°3158 : Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre. Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que...
- 8. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 9. Appareil en état de marche qui ne s'allume pas
- N°22370 : Bonjour. Je suis novice en matière d'électricité, et je me retrouve face à un problème qui me rend très perplexe. J'ai acheté aujourd'hui (d'occasion) un nouvel ampli Yamaha, et quand je le branche chez moi, impossible...
- 10. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 11. Comment protéger chauffe eau 380 V
- N°9574 : Bonjour à tous, voilà, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment protéger mon chauffe-eau en 380V. 3000 watts, en clair quel disjoncteur ou interrupteur utiliser ? Merci à tous.
