Différentiel mesure intensité installation prise Green'Up
26529
Conseils Forum Électricité : Différentiel mesure intensité installation prise Green'Up
CCMM76
CCMM76
2 messages
En me documentant pour installer une prise Green'Up renforcée, je me suis rendu compte que mes différentiels n'étaient pas bien dimensionnés et me pose la question du risque.
J'ai 3 lignes avec chacune 1 différentiel 40A en tête.
Sur chaque ligne, moins de 8 disjoncteurs : OK
En revanche, selon la norme, que je calcule en amont ou en aval, je ne suis pas bon.
Mon disjoncteur d'abonnement = 45A
En prenant en compte un facteur de 1 pour les disjoncteurs sur lesquels des chauffages électriques sont branchés et 0.5 pour les autres disjoncteurs, j'arrive à 44/46A.
Exemple sur la troisième ligne de mon coffret, j'ai:
1 différentiel 40A puis: Un disjoncteur 32A (plaque cuisson), Un disjoncteur 16A (four), un disjoncteur 20A (prise pour machine à laver et sèche linge), et x2 disjoncteur 10A pour les volets roulants.
Le total fait 88A qui divisé par deux donne 44A.
En réel, je tire surement moins, car rares sont les fois ou j'utilise toutes les plaques en même temps, et les volets roulants c'est 20 secondes de conso, pas forcement en même temps que tout le reste.
Est-ce selon vous utile de passer en différentiel 63A, ou aucun risque avec mes 40A pour ce genre d'usage?
Quelle serait la procédure pour tester ce qui passe dans le différentiel sur un usage classique (je mets tout en route et je me munie d'un voltmètre : OK mais je le branche comment?
Je précise que visuellement ils sont en bon état, mais je préfèrerai m'assurer que dans la durée ils ne vont pas s'altérer.
Précision finale: pour la prise Green'Up, je vais installer un disjoncteur différentiel F séparé.
03 mars 2025 à 15:20
30 142 messages
Bonjour CCMM76.
Non, d'autant plus que votre contrat est de 9 kVA 45 A. Même si vous passez à 12 kVA il n'y aura pas de risque de dépassement par rangée.
Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique. Faut-il encore en avoir une, surtout si l'on a que cet usage plus que sporadique.
Pas de danger particulier. Par contre, il faut tester régulièrement chaque interrupteur différentiel avec le bouton test. Il n'est pas rare qu'au bout d'un certain temps ils ne déclenchent plus et ils n'assurent plus la fonction protection en cas de défaut d'isolement.
Pour ce qui concerne le kit Green'up il est normalement livré avec le disjoncteur différentiel qui convient à alimenter directement depuis le bornier du tableau de répartition.
Nota vocabulaire : différentiel interrupteur différentiel.
03 mars 2025 à 16:45
CCMM76
CCMM76
2 messages
Merci GL pour votre réponse.
En effet je parlais bien d'interrupteurs différentiels.
Je vais donc laisser mon installation telle qu'elle même si pas en conformité avec les dernières normes (la maison est de 81 et a été rénovée par l'ancien propriétaire, mais je ne sais pas quand précisément) et vérifier régulièrement ces interrupteurs différentiels (état physique et déclenchement).
Pour me rassurer, je lancerai tous les gros consommables sur une heure ou deux et mesurerai la température de ces interrupteurs.
Ça me donnera une idée.
Pour la prise Green'Up, en effet, je vais monter un pack complet, un peu cher mais comme mon expertise est limitée, ce sera plus simple.
Encore merci.
03 mars 2025 à 23:04
11 004 messages
Les règles que vous évoquées datent de 2015 et la norme n'est pas rétroactive.
Elle ne s'applique donc pas à une installation de 1981.
Avant on se débrouillait sans pour dimensionner les interrupteurs différentiels et on y arrivait très bien.
Surtout que la nouvelle règle aval n'est pas forcément très pertinente : derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage LED de 10W qu'un four qui tire 3500W, donc faire une pondération en divisant le calibre par 2 est forcément un calcul approximatif auquel il faut ajouter un peu de bon sens.
Dans les faits, il est très rare qu'on tire plus de 9kW sur un interrupteur différentiel, sauf dans quelque cas particuliers (rangée dédiée au chauffage par exemple, au moment ou on remet tout en route à un retour de vacances l'hiver).
Donc à moins de changer significativement le mode de fonctionnement de votre installation électrique, inutile de remplacer quoi que ce soit.
Si vous avez un compteur Linky, je vous invite à télécharger l'historique de vos puissances maxi sur le site d'EDF, vous serez surpris de constatez qu'elle ne sont pas très élevées.
05 mars 2025 à 00:01
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 4. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
    N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
  • 5. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 6. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 7. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
    N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
  • 8. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 9. Installation prise Green Up
    N°25831 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green Up. Pour cela, je vais remplacer mon tableau actuel par un tableau de 13 modules. Le professionnel m'a informé que je pouvais ajouter le différentiel à la suite des modules et...
  • 10. Pose d'une prise Green'up
    N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
  • 11. Installation prise Green'up
    N°24149 : Bonjour. J’ai une question concernant ma prise Green'up et son disjoncteur 30mA. Dans mon garage en copropriété j’ai un petit boîtier électrique (photo 1, 2 et 3 ) qui me permet d’avoir une prise standard ainsi...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel mesure intensité installation prise Green'Up >>>
eclairage decorationprobleme tableau electrique 01bricovideo ampoule de projectionadaptateur ampoule baionnette ampoule a vis
