Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation
Système Conseil Instalation électrique : Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation
Bonjour, je me lance dans une novelle installation électrique, et j'aimerais avoir des commentaires sur mon shéma de câblage ainsi que mon tableau, afin d'éviter de payer plusieur fois le consuel. Merci pour votre aide, à bientôt, Yoann.
Voir les documents joints :
29 mai 2008 à 15:40
Réponses Forum sur l’électricité 1
Beaucoup de remarques :
- Dédiez un ID au chauffage et éventuellement au chauffe-eau. Si l'ensemble (chauffe-eau inclu) fait plus de 8kVA, il faut un ID 63A.
- Ne pas mettre le lave-linge sous le même ID, de toute façon il faut un type A pour le lave-linge
- Aucun intérêt de mettre uniquement l'éclairage sous Q8, cela vous fait un ID sous-chargé et s'il y a un défaut sous cet ID, toute la maison est dans le noir.
- Il manque le circuit 6² 32A sous un type A pour les plaques, obligatoire même si vous avez le gaz
- Il manque au moins un circuit spécialisé complémentaire (four, sèche-linge, congélateur)
- Il manque les 2 prises GTL (1,5² 16A)
- Si votre habitation fait plus de 100m², il manque au moins 1 ID
- Il est préférable de mettre le lave-vaisselle sous un disj 20A
- Pas obligatoire de mettre un circuit dédié pour le frigo mais, rien ne vous en empêche, préférez dans ce cas 16A à 6A (je pense que c'est une faute de frappe).
- Pour la VMC, mettre 1,5² 2A
De manière générale, pour répartir correctement :
- Dédiez un ID type AC au chauffage et au chauffe-eau
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
31 mai 2008 à 14:13
Réponses Forum sur l’électricité 2
Peu de remarques, mais : le DDR A n'alimente que des circuits nécessitant qu'un AC. Il n'y a ni prise cuisine 32 A, ni de prise lave linge protégées par DDR type A. Pas de prise spécialisée congélateur protégée par disjoncteur différentiel. Le circuit VMC peut être en 1,5 protégé par disjoncteur 2 A. Les circuits lumière peuvent être protégés par disjoncteurs 16 A, les prises avec des 20 A. La protection du contacteur de chauffe eau devrait être indépendante de celle du gestionnaire d'énergie. Si votre installation concerne un logement neuf, le Consuel vérifiera si l'équipement minimum imposé par la C15-100 est présent. Avant de câbler, il vous faut vérifier justement ces prescriptions mini, la répartition des DDR A et AC ; aidez vous des documents sur la C15-100 disponibles à l'accueil de la rubrique électricité. Pas certain non plus que 9 kW soit une puissance suffisante. Conclusion, il y a des détails à revoir.
31 mai 2008 à 14:13
Réponses Forum sur l’électricité 3
Vous avez fait une erreur entre Q14 et Q28 ! Sur Q4, il faut séparer les départs chauffage. Et si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8kW, mettez du 63A sur Q2 ! Je ne sais pas si vous avez oublié la ligne 32A pour la plaque de cuisson et une ligne pour le four. Mais si vous mettez la ligne 32A, alors mettez un interrupteur différentiel de type A 63A 30mA ! A part ca, votre schéma est bien et la prise de terre est bonne ! bon courage !
31 mai 2008 à 14:13
Réponses Forum sur l’électricité 4
Votre schéma est joli ! (que ne fait on pas avec un logiciel !); Vous n'avez noté ni cuisinière, ni plaque de cuisson, mais un lave linge ; or ce dernier doit être protégé par un DDR de type A. Pour ma part je mettrais le DDR type A sur la partie PC en incluant le lave linge ; A mon avis, vos circuits éclairages ne sont pas sur "variation de lumière" nécessitant un DDR de type A.
Je relève une étiquette "lave linge bain", si celui ci est bien dans la salle d'eau, assurer vous qu'il soit dans le volume 3.1Insp
01 juin 2008 à 17:40
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 4. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 5. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 6. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 7. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 8. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 10. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
