400V sur un abonnement classique
3996
Question Forum Electricite : 400V sur un abonnement classique
Je possède un toaster pro qui fonctionne en 400V tri.
Je l'ai connecté sur une prise "classique" 220V noir + marron ; bleu ; terre.
Ça fonctionne mais ne produit pas assez d'énergie.
Y a-t-il un moyen de faire fonctionner cet appareil sur du 220V ?
Merci de vos réponses.
29 mai 2008 à 15:40
Bonjour, étrange votre demande. Avez vous vérifié qu'il y ait bien 400 volts entre vos fils marron et noir ?
Sinon, pour brancher du 400V sur du 230V cela ne marche que sur les moteurs (on peut créer une phase virtuelle).
30 mai 2008 à 12:40
Conseils 2 Réparation Electricite
Dans une installation électrique triphasée (par définition à courant alternatif, c'est à dire dont la tension varie entre un maximum dans un sens et un maximum en sens inverse 50 fois par seconde), vous avez trois phases dans lesquelles les variations de tension ne se produisent pas simultanément.
Dès lors, la tension peut être prise de deux façons différentes :
- soit entre les phases (en Suisse, fils blanc, rouge et noir)
- soit entre l'une des phases et le neutre (fil bleu, jaune sur les anciennes installations).
La mise à terre, ou "terre de protection" (fil jaune-vert) ne peut plus servir en même temps de fil de neutre (ou fil "de retour") et de protection des parties métalliques d'un appareil.
Dans le premier cas (entre phases), la tension mesurée est de 400 V.
Dans le second, elle n'est que de 230 V.
La puissance absorbée par votre toaster, prévu pour 400 V, ne sera plus que du tiers sous 230 V.
Voici les schémas :
installation electrique triphaseesinusoides
27 décembre 2009 à 10:59
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 3. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 6. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 7. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 8. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
    N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Four électrique 230 V sortie compteur 400V
    N°20132 : Bonjour. Je souhaite acheter un four électrique professionnel à 230V https://www.materiel-horeca.com/fr/4934-fourneau-gaz-sur-four-a-convection-gn11-gastro-m-600-6090cfge-0686082042185.html Or j'ai une sortie du compteur...
>>> Résultats suivants pour : 400V sur un abonnement classique >>>
