Schéma de commande pont élévateur triphasé bobine 220V ?
Questions / Réponses Forum Électricité : Schéma de commande pont élévateur triphasé bobine 220V ?
Je viens vers vous pour avoir un peu d'aide, mon problème c'est que j'ai acheté un pont élévateur triphasé, j'ai essayé de refaire le schéma de commande mais ça ne fonctionne pas.
Ci-joint un schéma que j'ai réalisé.
Merci de votre aide.
03 juillet 2022 à 22:33
Bonjour Fredo1802.
Il n'y a aucun contact fin de course.
On comprend que vous êtes certainement éloigné du métier, l'aide par quelqu'un plus expérimenté semble indispensable. Le montage est relativement simple.
Quand le montage fonctionnera, il faudra ajouter un arrêt d'urgence et des fins de course.
Tel que vous présentez le schéma, les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
Attendons d'autres avis.
Citation :On comprend, mais il y a bien quelque chose qui se passe quand vous appuyez sur un BP marche.
04 juillet 2022 à 08:35
Déjà on va supposer que c'est un pont à colonnes et a vis puisque vous avez le sens montée et descente par inversion du sens de rotation du moteur.
Il vous a été signalé ci dessus le manque des fins de course, et de la fonction arrêt d'urgence.
Il faudra mettre également un inter omnipolaire cadenassable en position 0 sur l'alimentation.
D'autre part je suis surpris de l'utilisation de contact d'auto-alimentation sur les mouvements, car à ma connaissance ces mouvements sont à contrôle permanent de l'utilisateur, c'est à dire maintien de l'appui sur le bouton de commande pendant tout le mouvement.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
04 juillet 2022 à 09:26
- 1. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 2. Conseils branchement variateur de fréquences
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 6. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 7. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 9. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 10. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
