Fuite de courant tableau électrique appartement
Question Forum Électricité : Fuite de courant tableau électrique appartement
J'ai un problème ; Depuis quelques temps, j'ai des picotements et de la tension électrique dans mon appartement (je précise : je ne suis pas électrosensible).
J'ai vérifié mes prises murales et mes interrupteurs pour voir si les câbles étaient bien connectés, c'est OK.
J'ai vérifié les dominos de la plaque de cuisson, c'est OK.
La tension électrique et les picotements sont amplifiés lorsque j'allume la TV et écran PC.
J'ai donc vérifié mon tableau électrique et je vois un câble dénudé, pas branché (voir photo ci-jointe entouré en rouge).
Est-ce normal ? à quoi sert ce câble ?
Ou est-ce un problème de mise à la terre comme j'ai pu lire sur internet ?
Pouvez-vous m'indiquer comment résoudre ce problème ?
Bien à vous.
Bien à vous.
03 juillet 2022 à 17:17
Bonjour Terrien !
Vous n'indiquez pas à quelles occasions vous sentez les picotements ... que touchez-vous ?
J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un problème d'électricité statique.
Vous vous chargez d'une façon ou d'une autre et lorsque vous vous déchargez brusquement vous ressentez le picotement et une "décharge".
- à un changement de chaussures ?
- au remplacement du revêtement de sol ?
Je sais que cela semble un peu saugrenu mais vous pourriez essayer de marcher pieds nus dans l'appartement et tester si vous ressentez encore les picotements. Si non => problème de frottement chaussures - revêtement de sol.
Citation :=> cela correspond par exemple
03 juillet 2022 à 21:16
Avez-vous essayé si vous ressentiez des picotements lorsque vous coupiez le courant soit totalement, soit partiellement vu que vous avez plusieurs ID.
Bonne continuation.
Citation :Bien difficile de vous répondre devant l'écran.
J'ai donc vérifié mon tableau électrique et je vois un câble dénudé, pas branché (voir photo ci-jointe entourée en rouge).
Bonne continuation.
04 juillet 2022 à 09:36
Merci pour vos retours.
J'ai remplacé les prises d'antennes TV et cela s'est atténué, mais pas complètement disparu.
Je ne vois pas d'où cela pourrait venir.
Bien à vous.
Bien à vous.
26 avril 2023 à 19:40
Bonjour Showlapin. Il faut résoudre votre problème. Dans quelles conditions sentez vous des picotements ? En touchant quoi ? Les prises TV ne sont généralement pas en cause.
Faites les essais et contrôles conseillés ci-dessus.
26 avril 2023 à 23:39
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 3. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 8. Fuite d’eau sur tableau électrique
- N°12884 : Bonjour, Il y a deux jours, un grésillement de quelques secondes se fait entendre dans mon tableau électrique. Immédiatement après, le disjoncteur différentiel coupe le courant dans tout l’appartement. En ouvrant le...
- 9. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 10. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
