Puissance électrique risque d'incendie
Conseil Réparation électrique : Puissance électrique risque d'incendie
Bonjour, j'ai une petite installation en 1.5mm² où est connecté du matériel de petite puissance (au total 300 W).
Y a-t-il un risque d'incendie si le neutre touche la phase (en sachant que mon installation est équipée d'un fusible) ? Merci d'avance.
14 décembre 2009 à 13:46
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Si le fusible n'est pas un fil de fer, c'est bon. Mais il serait prudent de mettre un porte fusible à coupure Ph et N, ou de préférence un disjoncteur Ph + N 10 A. Cela est à voir en fonction de votre installation.
15 décembre 2009 à 08:53
Avis d'un bricoleur à cette question 2
si votre installation est correctement effectuée, il n'y a pas de risque d'incendie lorsque les 2 fils vont se toucher ; vous aurez un court circuit franc et le fusible va fondre.
15 décembre 2009 à 09:47
- 1. Fil de phase coupé risque d'incendie
- N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
- 2. Multiprises de trop risque d'incendie
- N°9808 : Bonjour, je vous expose mon cas : je possède un disjoncteur de 16 ampères qui protège 5 prises murales. Sur l'une de ces prises murales j'ai : une multiprise avec mon ordinateur portable 120W, éclairage aquarium 11W, chauffage...
- 3. Quel risque si section de câble inadaptée à la puissance
- N°12140 : Bonjour, Actuellement, j'ai 2 radiateurs de 1500 W branchés sur une même ligne protégée par un disjoncteur 16 A. Je souhaite ajouter un 3ème radiateur (1500 W également) sur un branchement inutilisé dans mon salon,...
- 4. Risque incendie fil électrique endommagé ?
- N°24524 : Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil...
- 5. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
- N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
- N°17935 : Bonjour. J'ai découvert l'ampoule de mon couloir ne s'éclairant pas en actionnant un interrupteur va et vient. Par réflexe, je suis allé actionner le second... toujours rien ! Elle est donc grillée mais je ne sais plus si...
- 10. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
