Installation plaque de cuisson
Actuellement 26 669 questions dans le forum électricité
6962
Problème Electricite : Installation plaque de cuisson
Concernant la question que j’ai posée et qui est référencée sous le N° 6946 et pour mon info, j’aimerais savoir étant donné que maintenant je suis en monophasé quel ampérage j’ai sur chacune des trois barrettes du tableau sachant que sur le compteur il est marqué 60A (Voir les photos jointes).
J’aimerais également et si possible avoir un petit schéma représentant au départ des trois barrettes de la phase et du neutre à l’intérieur du coffret, les liaisons avec l’interrupteur différentiel et le disjoncteur.
Voici les photos :
branchement electriquebranchement electriquebranchement electriquebranchement electrique
14 décembre 2009 à 19:36
Réponse 1 Forum Electricite
11 001 messages
Bonsoir
Voir ce schéma de principe.
Si vous le pouvez, pensez à prendre des ID peignables, très pratiques, et encore mieux des peignes verticaux qui simplifient encore le câblage.
Voici le schéma :
branchement tableau
15 décembre 2009 à 21:52
  • 1. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 2. Installation nouvelle plaque de cuisson
    N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
  • 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 4. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 5. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 6. Prise de terre installation plaque de cuisson par induction
    N°19395 : Bonjour, A l'occasion de l'installation d'une plaque de cuisson par induction, l'installateur a détecté une tension de 220 V entre la terre et le neutre. Quelles pourraient en être les causes possibles ? Merci de votre aide.
  • 7. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
    N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
  • 8. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 9. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
    N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
  • 10. Probléme installation plaque de cuisson induction
    N°21907 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec l'installation de plaque à induction. Je m'explique, j'ai déjà fait changer deux fois de plaque à induction et j'en suis donc à ma troisième. A chaque fois le problème est...
  • 11. Installation électrique four et plaque de cuisson
    N°8454 : Bonjour, de quelle section doit être l'alimentation d'un four et d'une plaque de cuisson, si c'est du 6 mm² avec un fusible de 32 ampères ? Peut-on mettre une alimentation plus grosse ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Installation plaque de cuisson >>>
