Résistance Tajine Tefal compatibilité Québec
Question Forum Électricité : Résistance Tajine Tefal compatibilité Québec
Je me présente : Christophe, Français installé au Québec depuis juillet 2022, en reconversion professionnelle en informatique.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de bien vouloir me dire si une modification du câble électrique de cet appareil électroménager "Tajine Tefal" pourrait se faire en soudant simplement un nouveau cordon compatible avec les normes du Québec (110v), svp ?
Si vous avez une autre solution, je suis preneur (Adaptateur, convertisseur etc.).
Voici les photos de cet appareil.
P.S. : Au Canada, comme dans toute l’Amérique du Nord, le courant électrique est de 110 volts (60 Hz) et non 230 volts, 50 Hz comme en France et en Europe.
Dans l'espoir d'une réponse de votre part, merci.
Bien cordialement.
Christophe
Bien cordialement.
Christophe
07 mai 2023 à 16:55
Bonjour Christophe.
Hélas non, il n'y a pas possibilité de commuter la résistance initialement 230 V en 110 V.
Par contre, si vraiment vous voulez utiliser l'appareil au Québec, voyez si vous ne pouvez pas le raccorder sur le réseau résidentiel 240 V entre deux phases.
Voir ici : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Vous pouvez utiliser l'appareil comme chauffe plat ; sous 110 V il développera le quart de sa puissance nominale.
07 mai 2023 à 20:42
Bonjour Terrien !
Si mes informations sont exactes la puissance de l'appareil est de 250W.
Pour faire fonctionner votre appareil (conçu pour le 230V ~) il faut augmenter la tension de 110V~ à 230V~
Un changement de fiche ne servira à rien.
Alimenté en 110V, sa puissance se verrait divisée par 4 ... peut-être assez pour faire fondre du chocolat.
A mes yeux, il ne reste que deux solutions (la première ne vous plaira sans doute pas) :
- Choisir un autre appareil, celui-là adapté à la tension du lieu.
- Utiliser un transformateur 110V~ => 230V~ ayant une puissance disons ... de 300 VA.
07 mai 2023 à 20:57
Sincères remerciements pour vos réponses précises et concises.
Bonne soirée à vous.
Bien cordialement. Christophe
08 mai 2023 à 00:25
- 1. Problème barbecue électrique Tefal
- N°15540 : Bonjour, J'ai acheté dernièrement un barbecue électrique de la marque Tefal, il fait 2200W/230v. Je le branche sur une prise de 3500W maxi sous 230v. Le problème est qu'il fait disjoncter au général, il a été...
- 2. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 3. Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
- N°21170 : Bonjour à Tous ! Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA). Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat...
- 4. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 5. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
- 6. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 8. Compatibilité tore délesteur
- N°20215 : Bonjour. J'ai trouvé d'occasion un délesteur Hager 60060 mais aucun tore n'est fourni. Je ne peux utiliser la téléinfo. Est-il obligatoire d'avoir le tore conçu pour ce délesteur ou un autre et d'une autre marque...
- 9. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 10. Résistance 2400 watts au lieu de 2100
- N°19538 : Bonjour. J'ai commandé une résistance pour mon lave vaisselle qui fonctionnait avec une de puissance 2100 watts, je reçois du fournisseur une résistance de 2400 watts, est-ce cela qui fait que le courant saute quand je mets...
