Remplacer interrupteur ancien par un Legrand
Conseils Branchement Électrique : Remplacer interrupteur ancien par un Legrand
Je souhaite changer un ancien interrupteur pour un nouveau situé dans la première partie de mon escalier.
Un deuxième interrupteur existe se situant dans la deuxième partie de l’escalier (pour continuer la montée vers la pièce sous pente).
À savoir que l’ancien interrupteur possède deux boutons mais un seul fonctionne pour la première lumière.
Celui que j’aimerais changer.
Le suivant en possède deux et les deux fonctionnent pour allumer ou éteindre la première lumière ainsi que la deuxième lumière.
Je veux mettre un interrupteur neuf Legrand un seul bouton au lieu de deux comme l’ancien pour la première lumière.
Seulement je ne comprends pas le fonctionnement car j’ai 4 fils à placer.
Pouvez-vous m’aider.
Je vous mets deux photos…
19 mars 2025 à 15:04
Si je comprend bien vous voulez supprimer un des 2 boutons.
Il faudrait savoir lequel.
Conservez soit les fils sur les bornes de droite, soit les fils sur les bornes de gauche et relier ensemble les fils qui ne servent plus.
Le fil du milieu va sur la borne rouge.
Les fils des extrémités sur les bornes 1 et 2.
20 mars 2025 à 08:04
Oui le nouvel interrupteur possédera un seul bouton puisque sur l’ancien il ne sert à rien.
Cet interrupteur agit seulement sur la première lumière de l’escalier (en bas) et pas sur la deuxième lumière de l’escalier (plus haut).
Pouvez-vous m’indiquer les emplacements avec les couleurs ?
Je veux être sûre.
Il y a peut être un lien entre interrupteurs, avec le deuxième interrupteur plus haut dans l’escalier, qui lui a deux boutons qui fonctionnent et actionnent les deux lumières de l’escalier (en bas et en haut).
Je ne sais pas.
Merci de votre aide
Je veux être sûre.
Je ne sais pas.
Merci de votre aide
20 mars 2025 à 09:15
Les couleurs des fils utilisées ne sont pas conforme à la norme NFC15100, comme le vert-jaune il ne devrait être utilisés que pour le conducteur de protection la terre, et le bleu pour le Neutre.
Si vous n'utilisez plus l'inter de gauche le fil marron l'isoler dans un Wago le fil noir phase sur le plot rouge les deux autre sur 1 et 2.
20 mars 2025 à 16:12
Merci pour les précisions.
C’est parfait ! Ça fonctionne !
Bien aimable
Bien aimable
20 mars 2025 à 18:07
20 mars 2025 à 18:15
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 4. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
- 5. Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient
- N°22910 : Bonjour. J'aimerais remplacer mon vieux Legrand poussoir et va-et-vient par le nouveau modèle que je viens d'acheter. Sachant que sur l'ancien le poussoir est à gauche et sur le nouveau à droite. Je suis un peu perdu avec...
- 6. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 7. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 11. Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
- N°7536 : Bonjour. Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur. L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et...
